el. plot PaJa
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 15:28    Předmět: el. plot PaJa Citovat
Ahoj udělal jsem si doma el. plot podle http://paja-trb.cz/konstrukce/ohradnik.html , ale prasata to občas kope, ale občas méně v čem by mohl být problém ?? děkuji
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 15:30    Předmět: Citovat
Může záležet na vlhkosti hlíny.
paycz
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 16:08    Předmět: Citovat
odpor je něco okolo 5k, ale teď mě napadlo že místo cmos 555 je tam normální ttl nemohlo by to změnit parametry (vetší úbytek mezi source a drain)
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 16:37    Předmět: Citovat
Bipolární 555 není ani TTL, ani nemá žádný drainy a ani source. Má rozhodovací úrovně nastavený úplně stejně jako CMOS na 1/3 a 2/3 napájecího napětí pomocí vnitřního děliče ze 3 shodnejch odporů. S výjimkou vyššího odběru ze zdroje a vyššího možnýho výstupního proudu se bipolární verze v tomhle zapojení funkčně neliší od CMOSový. RC článek pro bipolární verzi by měl mít odpor P1 a R2 10x menší než CMOS (5k a M18) a kapacitu C3 10x větší (10uF) - časový konstanty zůstanou zachovaný, ale bude lepší funkčnost bipolárního časovače.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 16:46    Předmět: Citovat
Jestli je tam 555 v provedení CMOS nebo bipolar je v tomto případě jedno.
V zapojení bych udělal malé změny, C1 zvětšit na 2200uF (a víc), doplnit odpor cca 10k mezi G - S FETu, T1 vyměnit za jiný s menším Rds, např. SPW20N60C3, D3 je zbytečná, je už součástí FETu a je rychlejší. Pokud to nepomůže, tak už jen jinou cívku.
Někde jsem četl, že použil cívku z paralyzeru (400kV) z Ali.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Pořádně prohlédni ohradník, jestli tam nemáš svody. Stačí jedno stéblo mokré trávy... No a taky je důležité slušné uzemnění.
paycz
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 17:25    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
co když bych místo MOS dal BJT ?
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Zbytečně vysoké napětí, stačí 6 kV a o to větší proud. Proráží to plastový izolátorky jestli je tam vůbec máš. Jak máš velkou oplocenou parcelu, kolik sloupků?
paycz
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 20:31    Předmět: Citovat
mám tam obyčejné plastové úchytky přeš vzduchovou hadičku asi 1cm přidělané vrutem na dřevěný sloupek..délka plotu je do 50m
paycz
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 21:16    Předmět: Citovat
EKKAR nebude tam moc nízká frekvence ??
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Si to spočítej - RC konstanta zůstane stejná. Když 10x zmenšíš odpor a zároveň 10x zvětšíš kapacitu v časovacím článku, kmitočet se nezmění. On se teda úplně přesně vzato změní - ale jen v rámci změny tolerance součástek. Právě časovač 555 je tím profláknutej ...
paycz
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 21:53    Předmět: Citovat
ještě tam nemám jiskřiště ale to jsem vydedukoval že není nejspíše potřeba
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 22:21    Předmět: Citovat
50x ohráno , J rozhoduje .
paycz
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 8:44    Předmět: Citovat
j??
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 9:10    Předmět: Citovat
Ten si vystačí s CH₃-CH₂-OH, ten taky není na seznamu. Rolling Eyes
