Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 27 2017, 16:37 Předmět:
Bipolární 555 není ani TTL, ani nemá žádný drainy a ani source. Má rozhodovací úrovně nastavený úplně stejně jako CMOS na 1/3 a 2/3 napájecího napětí pomocí vnitřního děliče ze 3 shodnejch odporů. S výjimkou vyššího odběru ze zdroje a vyššího možnýho výstupního proudu se bipolární verze v tomhle zapojení funkčně neliší od CMOSový. RC článek pro bipolární verzi by měl mít odpor P1 a R2 10x menší než CMOS (5k a M18) a kapacitu C3 10x větší (10uF) - časový konstanty zůstanou zachovaný, ale bude lepší funkčnost bipolárního časovače. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5660 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá říjen 27 2017, 16:46 Předmět:
Jestli je tam 555 v provedení CMOS nebo bipolar je v tomto případě jedno.
V zapojení bych udělal malé změny, C1 zvětšit na 2200uF (a víc), doplnit odpor cca 10k mezi G - S FETu, T1 vyměnit za jiný s menším Rds, např. SPW20N60C3, D3 je zbytečná, je už součástí FETu a je rychlejší. Pokud to nepomůže, tak už jen jinou cívku.
Někde jsem četl, že použil cívku z paralyzeru (400kV) z Ali.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: pá říjen 27 2017, 18:04 Předmět:
Zbytečně vysoké napětí, stačí 6 kV a o to větší proud. Proráží to plastový izolátorky jestli je tam vůbec máš. Jak máš velkou oplocenou parcelu, kolik sloupků?
Zaslal: pá říjen 27 2017, 21:32 Předmět:
Si to spočítej - RC konstanta zůstane stejná. Když 10x zmenšíš odpor a zároveň 10x zvětšíš kapacitu v časovacím článku, kmitočet se nezmění. On se teda úplně přesně vzato změní - ale jen v rámci změny tolerance součástek. Právě časovač 555 je tím profláknutej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
