Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne říjen 08 2017, 13:49 Předmět: Solární zahradní lampičky
Mám jich pár tady a pouze jedna funguje bezvadně, jsou tam 2x300mAh akumulátory a zalepený epoxy(nebo něčím podobným-bez poškození nelze vytáhnout) nějaký integráč. Vytáhnul jsem z té funkční akumulátory, naměřil jsem 1,24V, dal jsem je do 2 dalších a tam jenom bliknou a hotovo.
Z tý lampičky je nejcennější šasi a FV článek. Vnitřek je obvykle nějaké jednoduché zapojení s diodou a asi dvěma tranzistory a NiMh aku. Pokud si toho ceníš, zapojení vygůgli a postav.
Zaslal: ne říjen 08 2017, 15:19 Předmět:
Ne, zhasne po zastínění solárního článku. Jinak ty pružiny, kabeláž, kontakty Čínská katastrofa. Nejsou zkorodované, ale bez úpravy tam standardní akumulátory nefungují.
Na těch solárních lampách není nic, co by mělo cenu zachraňovat. Na plošňáku je šváb ze 4-ma nohama ( ANA618 ), tlumivka a solar. To celý je v humpoláckým pouzdru, do kterýho se dostává voda skrz solární panel a kolem spojů krytů..
Monokrystalový solár je v epoxidový zálivce, která brzo slepne. Komu se chce,může degradovanou vrstvu obrousit a vyleštit. Amorfní solár ( solární sklo) sice neslepne,ale voda,co se dostane na zadní stranu - protože to lepidlo prd drží - tak ten solár zničí. Akumulátor je degenerován provozem.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 09 2017, 0:31 Předmět:
Teda dnes byl "solární tok". Svítítky se za celej den stačily dobít tak málo, že svítily jen asi 10 minut, chcíply dřív, než se úplně setmělo. A to jsem do nich dal na jaře nový 600mAh Safty. Už nastalo doba je sklidit ze zahrady, nabít a vypnout, přes zimu v mrazu a vzhledem k krátkýmu dni je doba svitu téměř zanedbatelná.
Celkem by mě zajímalo, jak je na zimu dimenzovanej panel u měření rychlosti aut. Pokud nejsou na kandelábru veřejnýho osvětlení, tak solár bývá jedinnej napájecí zdroj. A LED displej zobrazení rychlosti docela dost žere.... _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 09 2017, 7:45 Předmět:
Tak u těchto problém se zatékáním není, po propájení a přihnutí kontaktů na tužkové to svítí. Takže když tam dám dobíjecí snad taky, bohužel Ni-MH s nízkou kapacitou nemám, ale dal jsem loni do svítících kamenů 2100mAh a jedou, tak snad budou fungovat i tyhle.
Tak jsem se dostal k menším lampičkám, tam ten ANA618 samozřejmě akumulátoryKO. Uvidíme, jestli bude stíhat dobíjet vyšší kapacitu.
