Solární zahradní lampičky
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 13:49    Předmět: Solární zahradní lampičky Citovat
Mám jich pár tady a pouze jedna funguje bezvadně, jsou tam 2x300mAh akumulátory a zalepený epoxy(nebo něčím podobným-bez poškození nelze vytáhnout) nějaký integráč. Vytáhnul jsem z té funkční akumulátory, naměřil jsem 1,24V, dal jsem je do 2 dalších a tam jenom bliknou a hotovo.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 14:53    Předmět: Citovat
Z tý lampičky je nejcennější šasi a FV článek. Vnitřek je obvykle nějaké jednoduché zapojení s diodou a asi dvěma tranzistory a NiMh aku. Pokud si toho ceníš, zapojení vygůgli a postav.
EDIT: zapojení
Naposledy upravil kulikus dne st říjen 11 2017, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 14:56    Předmět: Citovat
Byva tam jeden IO, cievka a par odporov. Problemy su vacsinou zoxidovane kontakty baterii, vypinace, droty, vadne baterie.
starecd
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Jak píšu, je tam nějaký IO 8pin, a odpor, toť vše, mně zajímá akorát, proč to zhasne i když jsou akumulátory celkem dost nabité.
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Lebo je svetlo?
starecd
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 15:19    Předmět: Citovat
Ne, zhasne po zastínění solárního článku. Jinak ty pružiny, kabeláž, kontakty Čínská katastrofa. Nejsou zkorodované, ale bez úpravy tam standardní akumulátory nefungují.
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Na těch solárních lampách není nic, co by mělo cenu zachraňovat. Na plošňáku je šváb ze 4-ma nohama ( ANA618 ), tlumivka a solar. To celý je v humpoláckým pouzdru, do kterýho se dostává voda skrz solární panel a kolem spojů krytů..
Monokrystalový solár je v epoxidový zálivce, která brzo slepne. Komu se chce,může degradovanou vrstvu obrousit a vyleštit. Amorfní solár ( solární sklo) sice neslepne,ale voda,co se dostane na zadní stranu - protože to lepidlo prd drží - tak ten solár zničí. Akumulátor je degenerován provozem.
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 19:18    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Neviem, co je to za hmotu, ale netreba brusit. Staci namocit handru do liehu a prelestit.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Máme na chaloupce víc jak 20 let,je tam tužková dobijecí baterie. Za tu dobu tam je teprve druhá a stále funguje.
http://www.ireceptar.cz/res/archive/158/018997.jpg?seek=1313397607
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 19:52    Předmět: Citovat
rnbw: U tý, co jsem měl já, byly trhlinky. proto jsem to jemným smirkem zkoušel brousit. Tempem to pak šlo vyleštit lehce.
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 20:03    Předmět: Citovat
Aha, tak to ano. Uz som videl jeden ten solar v dost zlom stave - kusy tej hmoty chybali. Prestriekal som to parkrat bezfarebnym lakom.
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 0:31    Předmět: Citovat
Teda dnes byl "solární tok". Svítítky se za celej den stačily dobít tak málo, že svítily jen asi 10 minut, chcíply dřív, než se úplně setmělo. A to jsem do nich dal na jaře nový 600mAh Safty. Už nastalo doba je sklidit ze zahrady, nabít a vypnout, přes zimu v mrazu a vzhledem k krátkýmu dni je doba svitu téměř zanedbatelná.
Celkem by mě zajímalo, jak je na zimu dimenzovanej panel u měření rychlosti aut. Pokud nejsou na kandelábru veřejnýho osvětlení, tak solár bývá jedinnej napájecí zdroj. A LED displej zobrazení rychlosti docela dost žere....
starecd
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 7:45    Předmět: Citovat
Tak u těchto problém se zatékáním není, po propájení a přihnutí kontaktů na tužkové to svítí. Takže když tam dám dobíjecí snad taky, bohužel Ni-MH s nízkou kapacitou nemám, ale dal jsem loni do svítících kamenů 2100mAh a jedou, tak snad budou fungovat i tyhle.
Tak jsem se dostal k menším lampičkám, tam ten ANA618 samozřejmě akumulátoryKO. Uvidíme, jestli bude stíhat dobíjet vyšší kapacitu.
kulikus
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Náhodou jsem našel zapojení zde.
starecd
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 7:33    Předmět: Citovat
Díky, menší kousky fungují bez problémů.
