Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: ne listopad 26 2017, 20:09 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Na vaření tam je 1000W, to mi přijde málo.
teplota nastavitelná: 37–130 °C se píše
Ale 6litrů za neznačkový krám je přeháňka a to vyhřívání tam asi bude jen na rozpuštění másla nebo hery před mícháním těsta
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne listopad 26 2017, 20:20 Předmět:
Poklici to má a tak může fungovat i jako pomalý hrnec. Ten co máme doma má příkon jen 240W. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne listopad 26 2017, 21:10 Předmět:
Je to další rebrand čínské varianty Thermomixu, Varmixu atd. Jsou lidi, co v tom vaří, jsou lidi, kteří to prodávají na bazoši po první zkušenosti.
Na amazonu jsou toho kvanta a za vyšší cenu, koneckonců i pitomý mixér se prodává za tisíce. Takže když to ještě umíchá polívku, nebo kaši, tak je to vlastně automatická kuchyň.
Remoska má míň watů a peče, takže na vaření a ohřívání to stačí.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po listopad 27 2017, 8:25 Předmět:
hafca napsal(a):
Nemá někdo zkušenost s tímhle skenerem na filmy?
Potřebuji oskenovat negativy a nechat z nich udělat fotky cca 13x18.
Měl jsem od strejdy půjčený nějaký "předchozí" model. Fotky z mého dětství mám jen na diapozitivech, tak jsem je chtěl uchovat (a taky se podělit s bratrem).
Pocity: nízké rozlišení, podsvětlení bílýma ledkama způsobilo, že ty fotky byly skoro černobílý.
Moje řešení: bezzrcadlovka Fujifilm X-E1, mezikroužek, objektiv, vlastnoručně ubastlený držák diapozitivu vyrobený ze sluneční clony, 150W halogen namířený na bílou stěnu. Ten držák můžu půjčit-pasuje na závit 58.
Výsledkem je fotka, která má vyšší rozlišení než původní diapozitiv. Ještě se chystám udělat druhé kolo, při kterém bych diapozitivy vyndal z rámečků (místy jsou tam nečistoty pod skly). Ale zatím se bojím případné destrukce.
Zaslal: po leden 15 2018, 14:26 Předmět:
Dávám to sem, protože je to taky hypáčový zboží a je dost možný, že kromě "Zach" Penny Marketu to bude v prodeji i jinde. ECG je brand jako takový a střívka toho aparátu se určitě montujou i jinam a jinak, než je tahle podoba.
Kdybyste potřebovali do dílny, do garáže, prostě kamkoli na kvalitní poslech FM rádia při práci, zároveň máte v daném prostoru nějaký zesilovač či něco většího, "dospělejšího" s AUX vstupem, kupte si tohle maličký rádijko. Vypadá hrozně směšně a smál jsem se ještě u kasy i já, když jsem ho v Penny za 159,- kupoval.
Vůbec nic jsem od toho nečekal, původně to mělo totiž být pro jiný účel - mělo se vykuchat a vestavět i s displejem a větším reprákem někam jinam.
Zaujalo mě ale těch 20 možných presetů na AM i FM, výstup na 3,5 jacku, možnost externího napájení 3V a vlastně zadara i čas a rádiobudík.
Říkám mu skromně Sráč, přestože si to vlastně nezaslouží.
Prostě - vidíte sami. Směšnej 4cm repráček s plastovou membránkou, směšnej prut /5 dílů, 25cm, plně sklopný i otočný, docela pevný provedení/, napájení ze dvou AA - no táák, co asi tak takovej Sráč dokáže, žejo...
Veškerá prdel mě přešla v momentu, kdy jsem do toho vložil dvě alkalický AAčka, zapnul a začal ladit něco na FM.
Na takový, napohled Sráč naprosto neskutečná citlivost i selektivita, srovnatelná s nejlepšími, vypracovanými analogovými tunery, které na podobný parametry potřebují aspoň venkovní pětiprvek. Fakt.
Sráč dává i s tím směšným proutkem reprodukci bez šumu i na těch slabších stanicích, na kterých jinak velmi dobrý, velký Grundig MusicBoy 175 buď už citelně šumí /je taky mono/, nebo už není přesně doladitelný, takže nechutně zkresluje.
Tenhle Sráč ne - chová se jakoby "digitálně" - buď hraje tak, že se to dá uspokojivě poslouchat, nebo vůbec, skoro nic mezi tím.
No a tlama se mi protáhla až na zem v momentu, kdy jsem Sráče přes káblík 3,5 stereo - 2x cinch zvědavě připojil k zesilovači.
Naprosto neskutečný!!!
Firma navíc chytře použila stereojack s propojenou špičkou a mezikroužkem, takže jsou monosignálem buzené oba kanály a není třeba žádných speciálních kabelů.
Na některých stanicích, které mají méně komprimovaný zvuk /většinou všecky ČRo a Reginy/ má tenhle sráč dokonce lepší zvuk, než stejně zapojenej /přes jacka/ velký poctivý Grundig. To mě teda dorazilo nahotovo. Grundig má navíc zvuk na sluchátkovým výstupu ovlivněnej použitou kombi-clonou a loudnessem na poťáku hlasitosti - Sráč pochopitelně nic z toho nemá a dává naprosto neutrální signál tak, jako při určitém nastavení Grundig /clona uprostřed, hlasitost těsně za odbočkou, ale ne zas moc, jinak zkresluje/.
Sráč dává na sluchátkovým výstupu při chodu naprázdno /vstupní odpor zesilovače je 30kΩ/ pořád čistý, nezkreslený signál při jakékoli poloze knoflíkového potenciometru hlasitosti, max. výstupní úroveň při měření komprimovanýho vysílání RockMaxu je -3dBu /cca 550mV/, což musí stačit na vybuzení téměř čehokoli.
Příjemné je taky zjištění, že při chodu výstupu fakticky naprázdno bere Sráč ze dvou AA jenom asi 30mA /tedy 0,09W příkonu/, při reprodukci s vlastním reproduktorem, co se nedá moc poslouchat, multimetr zachytil největší špičku 122mA.
Ve vypnutém stavu /na displeji čas/ je odběr 800uA.
Co se týká možného rozsahu napájení, to je taky dost úchvatný. Tedy - zkoušel jsem to přes externí zásuvku a z tvrdého stáblu - s bateriemi a zvlášť ZnC se může a bude chovat jistě jinak.
Sráče lze zapnout, naladit a hraje do vstupu zesilovače už od 2,15V, ale displej není moc čitelný. Už při 2,52V ale má displej plný kontrast. Zkoušel jsem Sráče dráždit napětím 4,5V, bedlivě sledujíc miliampérmetr a s proudovým jištěním zdroje, nastaveným na dolní mez, 50mA.
Počítal jsem skoro nabeton s tím, že něco vyhulí a poletím do Penny pro další - nepovedlo se. Nic nekouřilo, ani se o moc nezvedl klidový odběr, Sráč úplně normálně fungoval.
Za 159,-Kč je to fantastický kup.
Zaslal: út leden 16 2018, 2:34 Předmět:
Kvalita či zpracování při této ceně rozhodně kolísat může /spíš musí/...
Já to v krámě vlastně ani nezkoušel - nebylo jak, baterky u toho přibalený nebyly.
Prostě jsem ho vzal z regálu už pro tu prdel - za ty prachy, co asi najdu vevnitř. Jen jsem si zhruba přečet, co to jako má umět a pro původně zamýšlený účel to až moc bohatě vyhovělo.
Asi před 3 roky jsem v Lidlu koupil za 250.- Kč dvě tato rádia Silver Crest.
Bude to asi podobné, hraju na dvě aku AA, jede to prakticky celý den, šum a citlivost překvapující. Se.re mě sice modře podsvícený displej, ale ten naštěstí přestane brzy svítit, protože aku rychle sjedou na 2,4V.
Mockrát to spadlo na zem, ulomila se anténa, trochu se to polilo kafem, ale hraje to furt.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 16 2018, 11:18 Předmět:
Mám podobný SC, citlivost velmi dobrá. Diskutovalo se o výdrži baterek, mám je tam rok a OK. Je to teda "záložní" radio, až to začne.
A úplně mimo: dnes jsem čekal v autě a z nudy zmáčkl AM. Má LW,MW a SW. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út leden 16 2018, 16:16 Předmět:
Připojuji se k dotazu. Před chvílí jsem se vrátil a po rádiu ani stopa. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
