Dětské elektroautíčko
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 8:07    Předmět: Dětské elektroautíčko Citovat
Zdravím všechny a prosím o pomoc při identifikaci součástky - přesněji tranzistoru Q1 na tišťáku ovládání u elektrického autíčka pro děti. K poškození došlo omylem při zapojení baterie s opačnými póly. Na silové desce to odnesla ochranná dioda, pojistky a stejně to prošlo na ovládací desku - tam odešel regulátor LM386N a zmíněný tranzistor. Děkuji moc - ještě pro představu - jedná se o toto autíčko.
 Soubor:  IMG_20171003_213406.jpg
 Velikost:  265.88 kB
 Staženo:  275 krát
 Soubor:  IMG_20171003_213513.jpg
 Velikost:  297.45 kB
 Staženo:  272 krát
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 14:16    Předmět: Citovat
LM386N je NF zezilovač. Třeba vysledovat k čemu tranzistor služí. Většinou nějaký MOSFET.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 14:31    Předmět: Citovat
Ta LM386 bude asi zesilovač zvukových efektů autíčka. Zkus do zesilovače přerušit napájení a zjistit, jestli maká pohon a ostatní. V největší nouzi by to mohlo jezdit bez zvukových efektů.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 16:56    Předmět: Citovat
V popisu je uvedena "hudba, čtení pohádky v anglickém jazyce, FM rádio" a další blbiny. LM386 bude nejspíš zesilovač těchto efektů.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 17:49    Předmět: Citovat
A co jsem napsal o příspěvek výše nad tvým? Rolling Eyes
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Tak promiň. Embarassed
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Nic se neděje. Laughing
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 10:10    Předmět: Citovat
Nicméně LM386 jsem jenom zmínil, že odešel. Že to není regulátor ale zesilovač je dobré vědět, za to děkuji, ale co ten tranzistor Nevím Našel jsem na obou deskách jenom 2 typy: 1AM (SS8050) a Y1 (MMBT3904L)... Emitor je spojený s mínusem diody D17 a jde dál na konektor CN3, báze jde na +C22 a zároveň na R12 (10kΩ) a kolektor na C11 a -pól.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 9:43    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem tranzistor (zkusmo oba dva typy) a při zapnutí mi bliká displej který má ukazovat napětí baterie a tlačítko zapnutí nefunguje. Když jsem tam dal zkusmo BC817, tak mi zapnutí fungovalo - jen to nedrželo zapnuté (fungovalo to jako tlačítko). Pomohlo by schéma, těžko se v SMD provedení hledá.. Sad
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 10:31    Předmět: Citovat
Schéma ti asi číňani nepošlou. Budeš si ho muset podle toho tišťáku nakreslit sám... Wink
