Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 412 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: st říjen 04 2017, 8:07 Předmět: Dětské elektroautíčko
Zdravím všechny a prosím o pomoc při identifikaci součástky - přesněji tranzistoru Q1 na tišťáku ovládání u elektrického autíčka pro děti. K poškození došlo omylem při zapojení baterie s opačnými póly. Na silové desce to odnesla ochranná dioda, pojistky a stejně to prošlo na ovládací desku - tam odešel regulátor LM386N a zmíněný tranzistor. Děkuji moc - ještě pro představu - jedná se o toto autíčko.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 13447 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 04 2017, 14:31 Předmět:
Ta LM386 bude asi zesilovač zvukových efektů autíčka. Zkus do zesilovače přerušit napájení a zjistit, jestli maká pohon a ostatní. V největší nouzi by to mohlo jezdit bez zvukových efektů. _________________ Jirka
Zaslal: čt říjen 05 2017, 10:10 Předmět:
Nicméně LM386 jsem jenom zmínil, že odešel. Že to není regulátor ale zesilovač je dobré vědět, za to děkuji, ale co ten tranzistor Našel jsem na obou deskách jenom 2 typy: 1AM (SS8050) a Y1 (MMBT3904L)... Emitor je spojený s mínusem diody D17 a jde dál na konektor CN3, báze jde na +C22 a zároveň na R12 (10kΩ) a kolektor na C11 a -pól.
Zaslal: po říjen 30 2017, 9:43 Předmět:
Vyměnil jsem tranzistor (zkusmo oba dva typy) a při zapnutí mi bliká displej který má ukazovat napětí baterie a tlačítko zapnutí nefunguje. Když jsem tam dal zkusmo BC817, tak mi zapnutí fungovalo - jen to nedrželo zapnuté (fungovalo to jako tlačítko). Pomohlo by schéma, těžko se v SMD provedení hledá..
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
