Zdravím, k bezdrátovému detektoru byl manuál. Kde byl myslím potup jak detektor kalibrovat.
Jestli si to dobře pamatuju, tak bylo potřeba vytáhnout baterky, potom kusem
drátu v detektoru propujit kontakty pro baterku, asi po 3s propojku vytáknout,
stisknout testovací tlačitko, a při stisknutém tlačítku vložit baterky (myslím že jsou dvě do série). Tlačítko se nesmí při vkádání baterií rozepnout!!!!!
Chve to ten správnej grif na poněkolikáté se to vždy povede.
Pokus se to povede začne tlačítko rychle blikat a detektor se co nejrychleji vloží zpět do držáku na sropě a nechá se kalibrovat ( detektor může po dobu kalibrace popípávat).
Prachem to být klidně může. Detektor můžeš zkusit vyfoukat kompresorem, ale pozor musí to být kompresor bez oleje!!!
Ale pokud se nepletu, tak v tom detektoru je někde z boku vidět malá skleněná křemíková dioda, která asi funguje jako teplotní detektor vím že někdy to dělávalo problém a kalibrace pomohla.
tak jsem čidlo sundal a zjistil jsem že máme na půdě asi nějakého broučka - na čidle byly piliny. Tak jsem to profouk a čidlo se zatím neozvalo, takže zítra ho opět spojím s ústřednou...
