Zaslal: ne říjen 01 2017, 21:21 Předmět: SONY BRAVIA KDL-32U3000 chassis SE-2 kód chyby
Dobrý večer,mohl by mi někdo prosím poradit co je toto za chybu?
viz.video
TV se chová tak,že vychladlá normálně funguje,ale po zahřátí problikne obraz (zčerná panel - vypne se i zvuk) a pak se vypne celá a začne vyblikávat tuto chybu.
Jedná se mi o ten kód chyby,třeba by mi to ulehčilo hledání .myslel jsem,že to dělá invertor nebo trubice (dle toho probliknutí),ale to,že se vypne i zvuk mi k tomu nesedí.
Zaslal: ne říjen 01 2017, 23:42 Předmět:
kód:
Number of LED Flashes Error Description Checked Action
04 Inverter error In normal mode Goes into standby
Proč myslíš, že by ve stand-by měl jít zvuk? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Nemyslel jsem to tak,že ve st.by by měl jít zvuk,ale v té chvíli když vše jede,pak pi zahřátí panel na 2 sekundy zčerná,pak se obraz i zvuk ukáže zpět a za chvíli se vypne celá a bliká tuto chybu
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33937 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 02 2017, 9:20 Předmět:
Jednoducho to ma detekciu chyby podsvietenia, takze sa to vypne. Vacsina TV to nema, takze si procesor nic nevsimne a okrem podsvietenia ide vsetko dalej.
Děkuji šel jsem po studených spojích invertoru.Zatím jsem nic nenašel.
Šel jsem i cestou rozebrání panelu a zkouknutí zářivek.konce mají zapálené skoro všechny,ale všechny svítí stejným jasem a žádná do červena.
jsou uchyceny v těch paticích.některé byly v nich celkem volné.
Zkusil jsem všechny zatlačit do patic,a mám to zapnuté.Zatím to tu chybu neudělalo.
nevím jestli ty trubice to těch patic připájet?
Zkusil jsem zachodu odpojit jednu trubici.udělalo to naprosto stejný jev.Vypnul podsvit..za sekundu měl snahu naskočit znovu a pak se TV vypnula a začala vyblikávat stejnou mnou řešenou chybu
