SONY BRAVIA KDL-32U3000 chassis SE-2 kód chyby
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 21:21    Předmět: SONY BRAVIA KDL-32U3000 chassis SE-2 kód chyby Citovat
Dobrý večer,mohl by mi někdo prosím poradit co je toto za chybu?
viz.video
TV se chová tak,že vychladlá normálně funguje,ale po zahřátí problikne obraz (zčerná panel - vypne se i zvuk) a pak se vypne celá a začne vyblikávat tuto chybu.
SM by měl být zde :
https://elektrotanya.com/sony_kdl-20g3000_chassis_se2.pdf/download.html
Jedná se mi o ten kód chyby,třeba by mi to ulehčilo hledání .myslel jsem,že to dělá invertor nebo trubice (dle toho probliknutí),ale to,že se vypne i zvuk mi k tomu nesedí.
https://www.youtube.com/watch?v=TFyfawBqFB4&feature=youtu.be
Předem moc děkuji za pomoc.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 23:42    Předmět: Citovat
kód:
Number of LED Flashes    Error Description        Checked            Action
         04               Inverter error      In normal mode    Goes into standby
Proč myslíš, že by ve stand-by měl jít zvuk?
— Winston Churchill
ARDO
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 6:21    Předmět: Citovat
Dekuji moc...takže chyba je v podsvícení.
Nemyslel jsem to tak,že ve st.by by měl jít zvuk,ale v té chvíli když vše jede,pak pi zahřátí panel na 2 sekundy zčerná,pak se obraz i zvuk ukáže zpět a za chvíli se vypne celá a bliká tuto chybu
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 9:20    Předmět: Citovat
Jednoducho to ma detekciu chyby podsvietenia, takze sa to vypne. Vacsina TV to nema, takze si procesor nic nevsimne a okrem podsvietenia ide vsetko dalej.
ARDO
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Děkuji Smile šel jsem po studených spojích invertoru.Zatím jsem nic nenašel.
Šel jsem i cestou rozebrání panelu a zkouknutí zářivek.konce mají zapálené skoro všechny,ale všechny svítí stejným jasem a žádná do červena.
jsou uchyceny v těch paticích.některé byly v nich celkem volné.
Zkusil jsem všechny zatlačit do patic,a mám to zapnuté.Zatím to tu chybu neudělalo.
nevím jestli ty trubice to těch patic připájet?
Zkusil jsem zachodu odpojit jednu trubici.udělalo to naprosto stejný jev.Vypnul podsvit..za sekundu měl snahu naskočit znovu a pak se TV vypnula a začala vyblikávat stejnou mnou řešenou chybu
ARDO
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 9:50    Předmět: Citovat
neznáte prosím někdo více použitý invertor v této TV?
je zde : LT320SLS12
použitý IO : OZ9966SN
Potřebuji u něj na chvíli vyřadit ochranu.
našel jsem v jednom fóru :
Pro OZ9966SN je mezi pin15 (TIMER) a zem umístit odpor 10k
