Az budes vyvijet nejakou komplexnejsi vec nez arduino + nepajive pole, vyhody takoveho reseni se ti rychle ozrejmi
Ja to tak bezne delam, pri vyvoji neustale neco menis kdyz zjistis ze to nefunguje jak sis predstavoval apod. Proste vezmu velkou desku a pajim dokud projekt nejede jak jsem si predstavoval. Delat pokazde novou desku je nerealne. Treba tady jsem musel pridat jeste jedem MCU, protoze se az v prubehu vyvoje ukazalo, ze jeden to proste nestiha...
Musim ale uznat, ze japonec to ma ponekud uhlednejsi
Zaslal: so září 30 2017, 17:56 Předmět:
No hned už ten první spoj k tomu TMPčku je tedy ohavnost..To by se mi s Cr505 asi ani nepovedlo tak ohavně připájet. Fujtajbl. Ale aspoň se neprezentuje jako profík, ale jako bastlíř
Nepajive pole je pouzitelne pro arduino a par ledek. To co vidis na obrazku je schema zhruba takoveho rozshahu (foto je ilustracni). Tohle se na nepajivem poli s jeho proslulou spolehlivosti delat neda. Simulace jsou taky vesmes k nicemu, zmineny projekt je jednoucelovy automat, v prubehu vyvoje se menilo spoustu veci typu nahrada krokovych motoru pneumatickymi pisty apod. Na zacatku proste prilis netusis jestli bude vsechno fungovat tak jak sis predstavoval, zjistis zes na polovinu veci zapomel, v MCU ti dojdou treba citace nebo preruseni apod
Zaslal: so září 30 2017, 18:25 Předmět:
Nevím no - u dvoustavové techniky mi všechno přijde o dost jednodušší, když si jeden pohlídá napájení, ošetří I/O a sběrny.
Jenže u analogu je to skoro vždycky tak, že složitější, diskrétní koncák, třeba i nevelkého výkonu Vám na zkušebce bude chodit jak z praku. Pak ale i za použití všech zásad a zkušeností navrhnete skorofinální desku - a ono hovno.
Kus drát luftem není fólie, je to i jinak seskládaný, koncáky už nemáte připojený k chladiči 8cm jednapětkama, ale máte je přímo na desce, k tomu kapacity mezi spoji, použití sice stejných hodnot pasivu i aktivu, ale jiného rozměrového provedení či výrobce...a je to po druhém "skorofinálu" na odvoz do Bohnic
Ale občas se zadaří. Základní SPV250 šla na bastlu jakžtakž, ale na finálním lakovaném, 70um motivu doslova jak z praku - a jak tak měřím a koukám, coby-ještě-kdeby-jak, chybí mi tam jeden jediný kompenzační kondík, který měl celých 270W držet stabilních
Vystačilo si to s kapacitami desky. Jenže u desky s dvojitou maskou už to tak jednoznačné nebylo, tak se tam finálně malá kapacita preventivně dala.
Analogové krámy s velkým ziskem - velkou citlivostí na vyšších impedancích, anebo obecně kmitočtově závislé obvody s větším natáčením fáze jsou na tohle ještě horší.
Přímo obdivuju borce, co navrhujou i hodně složité desky pro elektronkové obvody. S impedancemi ±1MOhm už fakt není sranda. Určitě jste si všimli u některých plošáků lepších elektronkových zařízení i plechových stínicích přepážek..U triod umí udělat pěkný chaos a bordel i 15cm kousek stíněného kablíku, kór tenkého, s větší kapacitou.
Deska výborného, univerzálního elektronkového předzesilovače pana Jandy z AR 8-10/1960 ale chodí perfektně i na desce, na jaké je.
Taky jsem si zvykla na univerzálky, ale snažím se držet klasických součástek případně SMD v patici nebo redukci a drátovat vodičema pro ovíjený spoje. Takhle vypadá v téhle chvíli novej počítač s Annixem zvanej AZ82 s vylepšenou MMU v2.
Mas to opravdu pekne provedene, kde na to berete trpelivost?
Ja se vzdycky ze zacatku snazim aby byl vysledek jako mas ty, ale pak se to nejak zvrhne v klasicky chumel dratu
