Delani prototypu level 99999999 !
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 17:24    Předmět: Delani prototypu level 99999999 ! Citovat
jeho trpelivost bych chtel mit Shocked nez se s tim takhle srat tak mam hotovejch samodomo prototypovejch pcb ze tu cela bastlirna ma co pajet Smile
YouTube
ale ma muj obdiv ! Wink
Libi se mi to davkovaci pero na ten tenkej drat .. nevite nekdo kde se to da koupit ?
EDIT : tak by se to melo jmenovat "wiring pen" Fernell..
Tomáš
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 17:31    Předmět: Citovat
Heh, od čeho máme SMD - DIL redukce??
https://www.gme.cz/plosne-spoje-pro-smd-pouzdra-oboustranne
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 17:34    Předmět: Citovat
tak ja to myslel rovnou jako celek .. on takhle dela cele desky Laughing
Tomáš
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Az budes vyvijet nejakou komplexnejsi vec nez arduino + nepajive pole, vyhody takoveho reseni se ti rychle ozrejmi Smile
Ja to tak bezne delam, pri vyvoji neustale neco menis kdyz zjistis ze to nefunguje jak sis predstavoval apod. Proste vezmu velkou desku a pajim dokud projekt nejede jak jsem si predstavoval. Delat pokazde novou desku je nerealne. Treba tady jsem musel pridat jeste jedem MCU, protoze se az v prubehu vyvoje ukazalo, ze jeden to proste nestiha...
Musim ale uznat, ze japonec to ma ponekud uhlednejsi Smile
 Soubor:  aaa.JPG
 Velikost:  234.2 kB
 Staženo:  286 krát
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 17:49    Předmět: Citovat
no ty Shocked Shocked slusnej maglajz Laughing vyznas se v tom jeste ? Shocked
ja na prototypovani pouzivam nejprve proteus pak nepajive pole s realnym hw
a pak to jde na tistak kdyz je porad vse ok pak prichazi na radu vyroba pcb v cine
Tomáš
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 17:56    Předmět: Citovat
No hned už ten první spoj k tomu TMPčku je tedy ohavnost..To by se mi s Cr505 asi ani nepovedlo tak ohavně připájet. Fujtajbl. Ale aspoň se neprezentuje jako profík, ale jako bastlíř Smile
termit256
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 18:01    Předmět: Citovat
Nepajive pole je pouzitelne pro arduino a par ledek. To co vidis na obrazku je schema zhruba takoveho rozshahu (foto je ilustracni). Tohle se na nepajivem poli s jeho proslulou spolehlivosti delat neda. Simulace jsou taky vesmes k nicemu, zmineny projekt je jednoucelovy automat, v prubehu vyvoje se menilo spoustu veci typu nahrada krokovych motoru pneumatickymi pisty apod. Na zacatku proste prilis netusis jestli bude vsechno fungovat tak jak sis predstavoval, zjistis zes na polovinu veci zapomel, v MCU ti dojdou treba citace nebo preruseni apod Smile
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 18:03    Předmět: Citovat
tak takhle rozsahlej projekt sem opravdu jeste nedelal mno Laughing
Tomáš
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 18:25    Předmět: Citovat
Nevím no - u dvoustavové techniky mi všechno přijde o dost jednodušší, když si jeden pohlídá napájení, ošetří I/O a sběrny.
Jenže u analogu je to skoro vždycky tak, že složitější, diskrétní koncák, třeba i nevelkého výkonu Vám na zkušebce bude chodit jak z praku. Pak ale i za použití všech zásad a zkušeností navrhnete skorofinální desku - a ono hovno.
Kus drát luftem není fólie, je to i jinak seskládaný, koncáky už nemáte připojený k chladiči 8cm jednapětkama, ale máte je přímo na desce, k tomu kapacity mezi spoji, použití sice stejných hodnot pasivu i aktivu, ale jiného rozměrového provedení či výrobce...a je to po druhém "skorofinálu" na odvoz do Bohnic Smile
Ale občas se zadaří. Základní SPV250 šla na bastlu jakžtakž, ale na finálním lakovaném, 70um motivu doslova jak z praku - a jak tak měřím a koukám, coby-ještě-kdeby-jak, chybí mi tam jeden jediný kompenzační kondík, který měl celých 270W držet stabilních Smile
Vystačilo si to s kapacitami desky. Jenže u desky s dvojitou maskou už to tak jednoznačné nebylo, tak se tam finálně malá kapacita preventivně dala.
Analogové krámy s velkým ziskem - velkou citlivostí na vyšších impedancích, anebo obecně kmitočtově závislé obvody s větším natáčením fáze jsou na tohle ještě horší.
Přímo obdivuju borce, co navrhujou i hodně složité desky pro elektronkové obvody. S impedancemi ±1MOhm už fakt není sranda. Určitě jste si všimli u některých plošáků lepších elektronkových zařízení i plechových stínicích přepážek..U triod umí udělat pěkný chaos a bordel i 15cm kousek stíněného kablíku, kór tenkého, s větší kapacitou.
Deska výborného, univerzálního elektronkového předzesilovače pana Jandy z AR 8-10/1960 ale chodí perfektně i na desce, na jaké je.
UniElPre_Janda.pdf
 Soubor:  UniElPre_Janda.pdf
 Velikost:  157.1 kB
 Staženo:  152 krát
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Taky jsem si zvykla na univerzálky, ale snažím se držet klasických součástek případně SMD v patici nebo redukci a drátovat vodičema pro ovíjený spoje. Takhle vypadá v téhle chvíli novej počítač s Annixem zvanej AZ82 s vylepšenou MMU v2. Smile
 Soubor:  AZ82CPU_1.jpg
 Velikost:  93.68 kB
 Staženo:  183 krát
 Soubor:  AZ82CPU_2.jpg
 Velikost:  116.8 kB
 Staženo:  259 krát
 Soubor:  AZ82MEM_1.jpg
 Velikost:  97.22 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  AZ82MEM_2.jpg
 Velikost:  135.94 kB
 Staženo:  215 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 18:44    Předmět: Citovat
Na UNI to máš dost pěkně udělaný. Některé teslácké "průmyslové" věci z výpočetky, s použitím ovijáků i spešl desek vypadaly mnohem hůř.
Je to u těch pamětí to stejný Elite, co taky vyrábí ty mizerný snapiny, co jsem s jedním modrým desetigigem dostal po hubě?
Jo - ten drát máš origoš teflon a postříbro?
Naposledy upravil sinclair dne so září 30 2017, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Mas to opravdu pekne provedene, kde na to berete trpelivost?
Ja se vzdycky ze zacatku snazim aby byl vysledek jako mas ty, ale pak se to nejak zvrhne v klasicky chumel dratu Smile
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 18:46    Předmět: Citovat
Tak je tam vidět nějaký smysl pro rozmysl...to je ale nesmysl! Smile
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 18:50    Předmět: Citovat
A ty hliníkový panely, to je fréza z odlitku, odlitek, nebo 3D?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PC-maniak: Anebo i takto .
Naposledy upravil Cowley dne so září 30 2017, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
