Zaslal: ne říjen 01 2017, 17:57 Předmět:
Zdenku to je divný.
Mám "mamuta" 87 IV., vykopávka, ale spolehlivá. Baterky 4xAA alka žere sice jak najatej, ale taky mu jakýkoli napětí do ohmmetru ani kapacit nevadí. Taky jako jiný podobný měřáky má ruční volbu druhu měření a autorange až na něm. Dobrý je, že na střídavých napěťových rozsazích jde přesně až do 30kHz a až pak začíná trochu větší chyba, nicméně jako příruční nf mV-metr se osvědčil náramně a znamenitě, měří kmitočtově skvěle i na vyšších rozsazích ac napětí.
Ještě kdyby měl v sobě sinusovej generátor, byl by to ideální příruční servisní měřák pro enefáky
Přežil takovýchto ran ještě víc, ale vždycky to vzalo jenom buď jednu, či druhou tavnou pojistku, jinak opravdu nic.
Koupil jsem ho už jetý asi za 3, ale už tehdy to byl skvělý kauf.
Kolik stála ta pětka nová?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: ne říjen 01 2017, 18:00 Předmět:
Já jsem si na BM829S zvyknul rychle, i když to byl můj první s automatickými rozsahy. On nemá složité ovládání jako některé multimetry Agilent / Keysight.
Ale je to velmi subjektivní. Každej si musí vybrat přístroj podle svých potřeb.
Jinak google Voltcraft V160 nezná. Asi je to převlečený CEM nebo UNI-T.
BM829S jede na 9V baterii. Nemusí se to každému líbit. Též pro výměnu pojistek nutno otevřít celej přístroj. U lepších multimetrů bejvá jenom malé víko. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne říjen 01 2017, 18:03, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne říjen 01 2017, 18:52 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Nebude to náhodou VC-160 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne říjen 01 2017, 22:26 Předmět:
@Fluke: Když nedoporučujou otáčet přepínačem rozsahů během měření, tak ať neshasínají displej během měření. Měli by si uvědomit, že někdy při vývoji dělá člověk hromadu věcí a občas na něco zapomene, a některý měření trvají déle. A stačí, aby třeba někdo zazvonil a chvilku to trvalo, než to vyřídím.
Ta DPS byla neopravitelná, já to pak dal jednomu klukovi na hraní, tak už ani nevím typ.
Ale třeba to byl nějaký pajc, já ho jen vyfasoval a dál jsem to nezkoumal... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 04 2017, 21:24 Předmět:
Teď, díky ebastlirně, koukám na devítku amáro (je na uloz.to) a málem si tam blikli do prádla z tohoto multimetru, prý srovnatelný nebo lepší než Fluke 289 a za třetinu ceny:
Zaslal: čt říjen 05 2017, 12:55 Předmět:
Prozkoumám. Když budu střílet jen tak od boku, tak dost očekávám, že vstupní ochrana nebude moc dobrá. Pochybuji, že to splní požadavky na CATIII 1000V. Osobně bych nechtěl multimetr s nějakým pitomým Lion akumulátorem, který za 3 roky už třeba neseženu. _________________ 010203
We bought 10 of the DT-9989 meters nearly 2 years ago. Would not recommend. We've had endless quality issues with them.
Missing screws, battery not charging, readings out of spec (new OOTB), intermittent dropouts, incorrect units displayed (mA when uA selected). Yesterday, I even had one flip its display (mirrored).
I have DT-9979. Assembly quality is good, precision is up to specs.
Cons: there is no known possibility to upgrade the firmware, and some of the features described in the built-in help are unavailable. Also, there are some Chinglish grammar errors. Trends could not be zoomed and traced. Clock precision is bad - upto several minutes per month. BT logging speed could not be changed.
Pros: it is easy to calibrate, bluetooth interface is working. Price is rather low. Display is so-so without backlight, but very good with it. Battery life upto 200 hours in logging mode. IP67 waterproof. Manual says 7 hours battery life, but my experience show 4 times better without backlight.
Summary: poor man's version of Fluke 289 with better display and BT.
Zaslal: čt říjen 05 2017, 14:34 Předmět:
Heh, ale v toma Amáru 09/2017 je akorát rozhovor s dodavatelem Micronix toho multimetru CEM. Nejedná se o recenzi, ani o nezávislej článek. Navíc různé výrobky CEM se už mnoho let nabízejí v GME.cz _________________ 010203
Zaslal: čt říjen 05 2017, 15:25 Předmět:
Dobrý, odolný i celkem přesný měřák, pokud ho nevymyslelo a nevyrábí hovadstvo, by si snad mohl vystačit s úplně běžnými zdroji, které lze kdekoli koupit.
Opravdu hodně užitečný, doslova všeměry DT20-CHY20 s UM7108F, co mi nedávno perfektně spravil Zaky, si podle mě dost dlouho, asi 3-4T při denním používání 20-30 min., vystačí s alkalickou devítkou.
Na to, co všechno s nimi jde měřit a jak.
Nevím, kolik k tomu měřáku s Li aku dodávají příslušenství, ale klidně bych se i vsadil, že síťová a zároveň 12V nabíječka toho lithia nebude v ceně..Nebo aspoň ne obě.
Není divu, že to pak žere jak zjednaný, když je v tom kupa kokotin, z nichž mnohé člověk využije tak 1x do roka. Třeba bezdrátovou komunikaci s PC, abych zasíral PC dalším komunikačním protokolem.
V životě jsem to u přenosného - servisního přístroje nepotřeboval - Vy jo?
Strana 2 z 3
