Jakou značku multimetru?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 17:57    Předmět: Citovat
Zdenku to je divný.
Mám "mamuta" 87 IV., vykopávka, ale spolehlivá. Baterky 4xAA alka žere sice jak najatej, ale taky mu jakýkoli napětí do ohmmetru ani kapacit nevadí. Taky jako jiný podobný měřáky má ruční volbu druhu měření a autorange až na něm. Dobrý je, že na střídavých napěťových rozsazích jde přesně až do 30kHz a až pak začíná trochu větší chyba, nicméně jako příruční nf mV-metr se osvědčil náramně a znamenitě, měří kmitočtově skvěle i na vyšších rozsazích ac napětí.
Ještě kdyby měl v sobě sinusovej generátor, byl by to ideální příruční servisní měřák pro enefáky Smile
Přežil takovýchto ran ještě víc, ale vždycky to vzalo jenom buď jednu, či druhou tavnou pojistku, jinak opravdu nic.
Koupil jsem ho už jetý asi za 3, ale už tehdy to byl skvělý kauf.
Kolik stála ta pětka nová?
sinclair
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 17:59    Předmět: Citovat
Já za sebe bych zvolil asi ten, co tu postoval Milan, ten Extech.
Za tyhle peníze asi od žádného výrobce víc nedostanu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Já jsem si na BM829S zvyknul rychle, i když to byl můj první s automatickými rozsahy. On nemá složité ovládání jako některé multimetry Agilent / Keysight.
Ale je to velmi subjektivní. Každej si musí vybrat přístroj podle svých potřeb.
Jinak google Voltcraft V160 nezná. Asi je to převlečený CEM nebo UNI-T.
BM829S jede na 9V baterii. Nemusí se to každému líbit. Též pro výměnu pojistek nutno otevřít celej přístroj. U lepších multimetrů bejvá jenom malé víko.
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne říjen 01 2017, 18:03, celkově upraveno 2 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Víte, já jak vidím u jakéhokoliv aparátu -craft, tak hodně zpozorním Smile
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 18:06    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=iw4sWDtPc_k Extech EX430
Konstrukce mi přijde obrazek_cenzuraí.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 18:08    Předmět: Citovat
V čem konkrétně?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Nebude to náhodou VC-160
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 22:26    Předmět: Citovat
@Fluke: Když nedoporučujou otáčet přepínačem rozsahů během měření, tak ať neshasínají displej během měření. Měli by si uvědomit, že někdy při vývoji dělá člověk hromadu věcí a občas na něco zapomene, a některý měření trvají déle. A stačí, aby třeba někdo zazvonil a chvilku to trvalo, než to vyřídím.
Ta DPS byla neopravitelná, já to pak dal jednomu klukovi na hraní, tak už ani nevím typ.
Ale třeba to byl nějaký pajc, já ho jen vyfasoval a dál jsem to nezkoumal...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 15:14    Předmět: Citovat
U Fluke 87V lze deaktivovat automatické vypínání, když při zapnutí podržíme tlačítko akustického testu propojení.
 Soubor:  fluke 87V auto off2.png
 Velikost:  28.28 kB
 Staženo:  66 krát
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Teď, díky ebastlirně, koukám na devítku amáro (je na uloz.to) a málem si tam blikli do prádla z tohoto multimetru, prý srovnatelný nebo lepší než Fluke 289 a za třetinu ceny:
https://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/multimetry/digitalni/s-komunikaci-s-pc/cem-dt-9979.html
a tenhle má dokonce kino:
https://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/multimetry/digitalni/s-komunikaci-s-pc/cem-dt-9989.html
nějaký zkušenosti, názory?
Stribrnak
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 12:55    Předmět: Citovat
Prozkoumám. Když budu střílet jen tak od boku, tak dost očekávám, že vstupní ochrana nebude moc dobrá. Pochybuji, že to splní požadavky na CATIII 1000V. Osobně bych nechtěl multimetr s nějakým pitomým Lion akumulátorem, který za 3 roky už třeba neseženu.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 13:03    Předmět: Citovat
http://www.eevblog.com/forum/testgear/multimeters-and-portable-digital-oscilloscope-from-cem-instruments/msg979559/#msg979559
We bought 10 of the DT-9989 meters nearly 2 years ago. Would not recommend. We've had endless quality issues with them.
Missing screws, battery not charging, readings out of spec (new OOTB), intermittent dropouts, incorrect units displayed (mA when uA selected). Yesterday, I even had one flip its display (mirrored).
I have DT-9979. Assembly quality is good, precision is up to specs.
Cons: there is no known possibility to upgrade the firmware, and some of the features described in the built-in help are unavailable. Also, there are some Chinglish grammar errors. Trends could not be zoomed and traced. Clock precision is bad - upto several minutes per month. BT logging speed could not be changed.
Pros: it is easy to calibrate, bluetooth interface is working. Price is rather low. Display is so-so without backlight, but very good with it. Battery life upto 200 hours in logging mode. IP67 waterproof. Manual says 7 hours battery life, but my experience show 4 times better without backlight.
Summary: poor man's version of Fluke 289 with better display and BT.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 14:34    Předmět: Citovat
Heh, ale v toma Amáru 09/2017 je akorát rozhovor s dodavatelem Micronix toho multimetru CEM. Nejedná se o recenzi, ani o nezávislej článek. Navíc různé výrobky CEM se už mnoho let nabízejí v GME.cz
sinclair
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Dobrý, odolný i celkem přesný měřák, pokud ho nevymyslelo a nevyrábí hovadstvo, by si snad mohl vystačit s úplně běžnými zdroji, které lze kdekoli koupit.
Opravdu hodně užitečný, doslova všeměry DT20-CHY20 s UM7108F, co mi nedávno perfektně spravil Zaky, si podle mě dost dlouho, asi 3-4T při denním používání 20-30 min., vystačí s alkalickou devítkou.
Na to, co všechno s nimi jde měřit a jak.
Nevím, kolik k tomu měřáku s Li aku dodávají příslušenství, ale klidně bych se i vsadil, že síťová a zároveň 12V nabíječka toho lithia nebude v ceně..Nebo aspoň ne obě.
Není divu, že to pak žere jak zjednaný, když je v tom kupa kokotin, z nichž mnohé člověk využije tak 1x do roka. Třeba bezdrátovou komunikaci s PC, abych zasíral PC dalším komunikačním protokolem.
V životě jsem to u přenosného - servisního přístroje nepotřeboval - Vy jo?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 15:42    Předmět: Citovat
Já taky ne Laughing . A stačí mi MP 14 Wink .
Strana 2 z 3
