Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne září 24 2017, 17:02 Předmět: 19" LCD HP LD-1965, power board PTB-1758 - vyřešeno!
Marně hledám schema pro power board PTB-1758 z HP 19" LCD monitoru LD-1965 (hstnd-2191-l). Při zapnutí podsvícení obě trubice jen krátce bliknou. Trubice OK, VN trafo podle odporu vinutí OK, VN kondy OK. Schema by usnadnilo další hledání.
Naposledy upravil jjilek dne út září 26 2017, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 24 2017, 20:50 Předmět:
Nejhorší je, že nelze ani přečíst typ řídícího IO I101. Je to něco jako A76LPD12T a další zcela nečitelné texty. Připojeny jsou dva řídící CMOS FETY Q104/105 40V/12A D413 a D454.
Zítra proměřím C124/125 a C817/818.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 25 2017, 13:03 Předmět:
Dej sem foto ze strany součástek, některé monitory Benq byly proslulé nekvalitním pájením drátu na piny přímo na tráfkách a Benq s HP některé produkty patlali společně, spíš tedy asi vyráběl Benq a lepilo se na to HP.
Zaslal: po září 25 2017, 14:37 Předmět:
Tak to není ten případ blbých přívodů, to byla jiná tráfka, tady bych zkusil připojit vypájené tráfko k signálnímu generátoru a podívat se na výstupy osciloskopem, pokud bude mít jedno vinutí zkrat, bude na něm výrazně menší napětí, než na tom druhém. Opatrně s tím budícím signálem, ať si nepoškodíš osciloskop, převodní poměr tráfka je značný. To vše za předpokladu, že jsou opravdu OK trubice a také vn kondíky na sekundárech tráfka. Je to jednostranná deska, tak ji také pořádně zkontroluj na utrhané pájení, hlavně těžkých a hřejících součástek.
