19" LCD HP LD-1965, power board PTB-1758 - vyřešeno!
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 17:02    Předmět: 19" LCD HP LD-1965, power board PTB-1758 - vyřešeno! Citovat
Marně hledám schema pro power board PTB-1758 z HP 19" LCD monitoru LD-1965 (hstnd-2191-l). Při zapnutí podsvícení obě trubice jen krátce bliknou. Trubice OK, VN trafo podle odporu vinutí OK, VN kondy OK. Schema by usnadnilo další hledání.
Naposledy upravil jjilek dne út září 26 2017, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 18:15    Předmět: Citovat
Podla coho si usudil ze trubice su ok? mal si ich fyzicky v ruke, ci si ich skusal nejako? Alebo len podla toho ze bliknu?
jjilek
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 18:34    Předmět: Citovat
Jednak jsem dával vyzkoušenou dvojici, jednak jsem vyměnil celý funkční panel.
oravec
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 18:38    Předmět: Citovat
tak to ok... a skusal si zdrojove kondenzatory od podsvitu?
jjilek
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 19:57    Předmět: Citovat
To nevím které myslíš. Ale všechny elyty jsou vzhledově OK.
oravec
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 20:03    Předmět: Citovat
rovno vymen tie, ktore napajaju podsvit ak ich nemas ako pomerat. to po doske vysledujes
jjilek
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Nejhorší je, že nelze ani přečíst typ řídícího IO I101. Je to něco jako A76LPD12T a další zcela nečitelné texty. Připojeny jsou dva řídící CMOS FETY Q104/105 40V/12A D413 a D454.
Zítra proměřím C124/125 a C817/818.
 Soubor:  Clipboard01.jpg
 Velikost:  227.8 kB
 Staženo:  114 krát
oravec
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 21:18    Předmět: Citovat
no a tie kondenzatory si nevymenil co?
jjilek
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 21:21    Předmět: Citovat
oravec napsal(a):
Zítra, dnes už na to skoro nevidím.
Ještě nějak zjistit, co je to I101. Asi to je nějaké HP značení.
oravec
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 21:29    Předmět: Citovat
ja mam na to lupu velku ako hlava :) ale to urcite vymen tie filtracne, vacsinou to robia oni...
jjilek
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 21:38    Předmět: Citovat
Já na to mám hodinářskou lupu. Ale kde nic není ... Ty elyty jsem zatím změřil zapájené, mají ESR kolem 20mΩ vždy dva paralelně. To je dobrá hodnota.
oravec
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Ale tam ide o kapacitu... pokial dostatocne nevyhladia, nemoze to chodit
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 13:03    Předmět: Citovat
Dej sem foto ze strany součástek, některé monitory Benq byly proslulé nekvalitním pájením drátu na piny přímo na tráfkách a Benq s HP některé produkty patlali společně, spíš tedy asi vyráběl Benq a lepilo se na to HP.
jjilek
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 13:31    Předmět: Citovat
Tady je foto:
Označení VN trafa 6131040002P00
PTB-1758
 Soubor:  PTB-1758.jpg
 Velikost:  203.17 kB
 Staženo:  125 krát
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 14:37    Předmět: Citovat
Tak to není ten případ blbých přívodů, to byla jiná tráfka, tady bych zkusil připojit vypájené tráfko k signálnímu generátoru a podívat se na výstupy osciloskopem, pokud bude mít jedno vinutí zkrat, bude na něm výrazně menší napětí, než na tom druhém. Opatrně s tím budícím signálem, ať si nepoškodíš osciloskop, převodní poměr tráfka je značný. To vše za předpokladu, že jsou opravdu OK trubice a také vn kondíky na sekundárech tráfka. Je to jednostranná deska, tak ji také pořádně zkontroluj na utrhané pájení, hlavně těžkých a hřejících součástek.
