Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: čt září 07 2017, 18:49 Předmět: LG42LW5500-ZE
Zdravím, TV nenabieha,všetky napätia sedia aj na dc/dc meničoch.Led v podsvieteni panela sú preverené sú OK.Pripadá mi to na vadný soft vo flash na poz.IC5202, W25X20BV.Nemáte niekto overenú náplň? Zajtra skúsim stiahnúť dáta z originálu a znovu nahrať. _________________ juca
No skús tú SPI, ale skôr si myslím, že budú prasknuté guličky pod main CPU BCM (číslo si už nepamätám).
Bo je to chassis LD12C a tam je to o tom ako na LD03D a podobné t.j. , len je tam iné BCM main CPU.
BCM sa dosť hreje a doska sa krúti.
P.S. je tam aj NAND avšak v tomto prípade s nou problém nebude. A zabudol si uviesť, čo robí led kontrolka po pokuse o štart TV, ale predpokladám, že sa rozbliká a to je všetko.
A overil si povodny obsah spi voči tej ruskej? Pravdepodobne je identická a teda chyba je tam kde som si na začiatku myslel, t.j. prasknuté guličky pod main CPU.
Sús dať dole chladič a skúšobne nahriat cpu teplým vzduchom ak to pomoze, alebo sa prejav závady zmení, že bude snaha nabehnúť, je to tam a treba cpu dat dole a urobiť reball alebo kúpiť nový čip, resp. druhý main board.
