LG42LW5500-ZE
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 18:49    Předmět: LG42LW5500-ZE Citovat
Zdravím, TV nenabieha,všetky napätia sedia aj na dc/dc meničoch.Led v podsvieteni panela sú preverené sú OK.Pripadá mi to na vadný soft vo flash na poz.IC5202, W25X20BV.Nemáte niekto overenú náplň? Zajtra skúsim stiahnúť dáta z originálu a znovu nahrať.
juca
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 19:32    Předmět: Citovat
No skús tú SPI, ale skôr si myslím, že budú prasknuté guličky pod main CPU BCM (číslo si už nepamätám).
Bo je to chassis LD12C a tam je to o tom ako na LD03D a podobné t.j. , len je tam iné BCM main CPU.
BCM sa dosť hreje a doska sa krúti.
P.S. je tam aj NAND avšak v tomto prípade s nou problém nebude. A zabudol si uviesť, čo robí led kontrolka po pokuse o štart TV, ale predpokladám, že sa rozbliká a to je všetko.
juca
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 7:10    Předmět: Citovat
Heňo,presne tak,LED sa rozblika
juca
Heno
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 7:21    Předmět: Citovat
Obsah SPI je na nete dostupný... Tak stačí porovnať s tvojim obsahom a pre klud zmazat a nahrat znova.
juca
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 16:55    Předmět: Citovat
Takže ,na nete sa mi náplň nepodarilo nájsť a prehratie SPI pôvodným obsahom nepomohlo.
juca
Heno
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 17:16    Předmět: Citovat
zle si hladal
juca
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 17:57    Předmět: Citovat
Skúšam podľa modelu,chassis,ozna.dosky a nejak sa neviem k tomu dopátrať.
juca
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Tipoval bych to na panel,jestli je to Made in Poland.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
Heno
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Jasom našiel asi 5.
Panely sa v polsku nevyrábajú, len montujú.
juca
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 8:41    Předmět: Citovat
Na ruských a poľských stránkach sú, ale len pre registrovaných.
juca
Heno
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 8:44    Předmět: Citovat
Čo ti bráni v registrácii?
juca
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Skúsim.
juca
juca
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 12:56    Předmět: Citovat
Tak ani náplň z ruského remontu nič nemení.
juca
Heno
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 14:47    Předmět: Citovat
A overil si povodny obsah spi voči tej ruskej? Pravdepodobne je identická a teda chyba je tam kde som si na začiatku myslel, t.j. prasknuté guličky pod main CPU.
Sús dať dole chladič a skúšobne nahriat cpu teplým vzduchom ak to pomoze, alebo sa prejav závady zmení, že bude snaha nabehnúť, je to tam a treba cpu dat dole a urobiť reball alebo kúpiť nový čip, resp. druhý main board.
juca
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Heňo presne ,obsahy su identické, nahrievanie nepomohlo,takže výmena MB.
juca
