Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: so září 16 2017, 11:31 Předmět:
Ktoru,len trochu som sa na to mrkol,nemozem s tym teraz robit.Za chvilu idem oberat hrozno,lebo sme hned rano nemoli ist,lebo prsalo asi do 10 hod.Aj teraz je voda na hrozne,mokro na zemi.
Zaslal: so září 16 2017, 17:58 Předmět:
Dioda 102 je naozaj zla,C104 OK 1,3 ESR.Je to len usmernovacia D?Aku tam mozem dat s vyvodmi ?1N4007? SMD diody nemam v zasobe iba v plosakoch kde zase neviem ich typ.dik
Ludia, tolko vela a pekne hrozno ma kamoš .To je hnusna robota ta oberacka!Este ma cakaju aspon tri .
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 16 2017, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 16 2017, 18:11 Předmět:
Taky jsem se jednou pokoušel spravit Makiťáckou nabíječku ještě starý provedení s trafem. Novější už jsou lehký s pulzákem. Po asi půlhodině jsem to vzdal, plošáky z obou stran včetně součástek byly poblitý snad 2 mm vrstvou nějaký epoxydový pryskyřice. Mechanicky odrápat to skoro nešlo, při pájejí se to pálilo až jsem se málem zadusil.
Asi varianta pro nabíjení pod vodou. _________________ Jirka
