Akunabíjačka Makita DC1414 F závada. (přesunuto)
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 10:18    Předmět: Akunabíjačka Makita DC1414 F závada. (přesunuto) Citovat
Pri vlozeni nabitej baterky blikne ledka jedenkrat zeleno.Vsetky diody,tranzistory,FEt premerane zda sa OK.Moze byt vadny IO MC908QY..... dik.
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Pokud nehrá uvítací melodii... Wink
p.s. Pračitáj zděs
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 11:05    Předmět: Citovat
masar, vdaka za link!!!
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 16 2017, 11:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 11:09    Předmět: Citovat
To je škoda. A tu diodu jsi už změřil? Wink
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 11:31    Předmět: Citovat
Ktoru,len trochu som sa na to mrkol,nemozem s tym teraz robit.Za chvilu idem oberat hrozno,lebo sme hned rano nemoli ist,lebo prsalo asi do 10 hod.Aj teraz je voda na hrozne,mokro na zemi.
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 11:35    Předmět: Citovat
D102. Zkontroluj i C104.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 17:58    Předmět: Citovat
Dioda 102 je naozaj zla,C104 OK 1,3 ESR.Je to len usmernovacia D?Aku tam mozem dat s vyvodmi ?1N4007? SMD diody nemam v zasobe iba v plosakoch kde zase neviem ich typ.dik
Ludia, tolko vela a pekne hrozno ma kamoš .To je hnusna robota ta oberacka!Este ma cakaju aspon tri .
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 16 2017, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 18:11    Předmět: Citovat
Taky jsem se jednou pokoušel spravit Makiťáckou nabíječku ještě starý provedení s trafem. Novější už jsou lehký s pulzákem. Po asi půlhodině jsem to vzdal, plošáky z obou stran včetně součástek byly poblitý snad 2 mm vrstvou nějaký epoxydový pryskyřice. Mechanicky odrápat to skoro nešlo, při pájejí se to pálilo až jsem se málem zadusil.
Asi varianta pro nabíjení pod vodou. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Výběr diody není moc kritický, s Urrm>100V, vyhoví např. tahle nebo tato.
edit - Klidně vyzkoušej i tu 1N4007, ikdyž pro spínané zdroje není tím pravým "ořechovým".
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 8:05    Předmět: Citovat
masar ,velke díky ti!!!Uz mam dve opravene.Dal som tam diodu 1N4007.
 Soubor:  DSCN9722.jpg
 Velikost:  103.98 kB
 Staženo:  165 krát
 Soubor:  DSCN9723.jpg
 Velikost:  202.25 kB
 Staženo:  131 krát
