Ahoj, TV byla ko, opravil jsem zdroj, ten sam o sobě jede, Vstb, Va, Vs ok, všechny napětí jsou korektní. Ale jakmile to poskládám, z logic boardu mi nechodí Vs on a TV cvaká a cvaká.. Dokonce jsem úplnou náhodou sehnal stejný logic board a je to stejné. Vs_ON je nula. Díky
Hele pane chudak opravar, kazdy tvuj prispevek je takovy utocny. Prosim nereaguj, nechces-li. Pomoc amaterum a zacatecnikum dle nazvu rubriky znamena, ze pomuze nekdo, kdo ma zajem amaterum a zacatecnikum pomoci. Vstavat v pul 6 a reagovat takto, to musi bavit. Sorry,ze se te to dusevne dotklo, mistre.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 27 2017, 4:16 Předmět:
Dobré nedělní ráno. Předem chci autora vlákna upozornit, že takto časně nevstávám kvůli jeho problému s plasmou. Toto je veřejné fórum, do kterého může přispívat kdokoli a ty nejsi ten, kdo o tom může rozhodovat. Reaguji jen na způsoby vyjadřování některých uživatelů, nic víc. Popsat problém a poděkovat za něj je poněkud zvláštní. Toť vše. Rozhodně není mojí povinností (ani druhých) automaticky řešit tvoji plasmu.
PS. heslo si musím opravit. Je staré, již dávno nevystihuje skutečný stav.
Hezký den a přeji, ať se při opravě daří. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Včera jsem měl chvilku, tak jsem to prošel. Samotný zdroj už je v pořádku, při PS_ON jedou všechny větve, hodnoty sedí. Při aktivaci VS_ON jede i tato větev. Šel jsem dál na main board a na B 3V3 je málo, možná je ko samotný 3V3, nebo za tím 2V5 a dvoje 1,25V. Uvidím dál, jak se na to dostanu.
