Samsung PS42C96HD
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 21:14    Předmět: Samsung PS42C96HD Citovat
Ahoj, TV byla ko, opravil jsem zdroj, ten sam o sobě jede, Vstb, Va, Vs ok, všechny napětí jsou korektní. Ale jakmile to poskládám, z logic boardu mi nechodí Vs on a TV cvaká a cvaká.. Dokonce jsem úplnou náhodou sehnal stejný logic board a je to stejné. Vs_ON je nula. Sad Díky
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 4:23    Předmět: Citovat
A díky za co?
rtg5273
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 6:24    Předmět: Citovat
Hele pane chudak opravar, kazdy tvuj prispevek je takovy utocny. Prosim nereaguj, nechces-li. Pomoc amaterum a zacatecnikum dle nazvu rubriky znamena, ze pomuze nekdo, kdo ma zajem amaterum a zacatecnikum pomoci. Vstavat v pul 6 a reagovat takto, to musi bavit. Sorry,ze se te to dusevne dotklo, mistre.
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 8:21    Předmět: Citovat
Nejprve si pročti tohle vlákno, třeba tě to nakopne.
rtg5273
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 8:34    Předmět: Citovat
Projdu, dekuji. 😉
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 12:13    Předmět: Citovat
rtg5273 napsal(a):
...z logic boardu mi nechodí Vs on a TV cvaká a cvaká.. Dokonce jsem úplnou náhodou sehnal stejný logic board a je to stejné. Vs_ON je nula. Sad Díky
Podle schematu by ale VS_ON měl být nula, aby běželo Vcc atd..Viz tady.
Ujasni si to. Wink
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 4:16    Předmět: Citovat
Dobré nedělní ráno. Předem chci autora vlákna upozornit, že takto časně nevstávám kvůli jeho problému s plasmou. Toto je veřejné fórum, do kterého může přispívat kdokoli a ty nejsi ten, kdo o tom může rozhodovat. Reaguji jen na způsoby vyjadřování některých uživatelů, nic víc. Popsat problém a poděkovat za něj je poněkud zvláštní. Toť vše. Rozhodně není mojí povinností (ani druhých) automaticky řešit tvoji plasmu.
PS. heslo si musím opravit. Je staré, již dávno nevystihuje skutečný stav.
Hezký den a přeji, ať se při opravě daří.
rtg5273
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 6:18    Předmět: Citovat
Peace Wink
Včera jsem měl chvilku, tak jsem to prošel. Samotný zdroj už je v pořádku, při PS_ON jedou všechny větve, hodnoty sedí. Při aktivaci VS_ON jede i tato větev. Šel jsem dál na main board a na B 3V3 je málo, možná je ko samotný 3V3, nebo za tím 2V5 a dvoje 1,25V. Uvidím dál, jak se na to dostanu.
rtg5273
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 8:26    Předmět: Citovat
Takže 3V3 větev na main boardu, z ext zdroje odběr z B3V3VD cykluje z 0 na ca 1,5A, napětí padá na 2V. Main IC1802 hřeje jak hrom..Sad
