Zaslal: út srpen 22 2017, 13:19 Předmět: Osvětlení elektrokola
Ahoj,
koupil jsem si elektrokolo a mám tam přední světlo na 3 baterie tedy 4,5V a zadní na 2 baterie tedy 3V. Chtěl bych si ty světla napojit na tu hlavní 36V baterii. Rezistor do série asi nebude nejlepší byl by tam moc velký úbytek napětí a navíc to napětí asi dost kolísá podle zátěže, takže jediný co mě napadá je stabilizátor. Uvažuju správně, nebo jak by jste to řešili Vy?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út srpen 22 2017, 13:30 Předmět:
Spínanej měnič s proudovou zpětnou vazbou. To ale vyžaduje napojit přímo na LEDku, pokud má to světlo vlastní elektroniku, tak s napěťovou vazbou. Žádný klasický stabilizátory. Snad leda na zadní světlo s minimálním odběrem by vyhověl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Objednej si dva kusy těchto spínaných stabilizátorů a budeš to mít vyřešeno. Doma je tak levně nevyrobíš.
Kvalita docela ucházející. Ještě jsem neměl ani jeden vadný (a to jsem jich použil už několik desítek). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st srpen 23 2017, 14:49 Předmět:
Tyhle spínané stabilizátory jsou při 1 A docela studené. Takže tohoto se neboj.
Existují i menší verze, třeba tady.
Ale nenašel jsem nikde ve variantě HV, kterou ty potřebuješ (aby zvládnul 36 V na vstupu.
Zkus ten AliExpress prohledat, třeba budeš úspěšný. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne srpen 27 2017, 10:42 Předmět:
když jsem zapojoval do palubní sítě auta 12V rádio 6V tak si ubastlil chlazené srážedlo KU601 (byl po ruce) se společnou bázi a 2x odporový dělič co otvírá trand, úpravou jejich hodnot by šlo přizpůsobit i zde, není to řešení elegantní poplatné dnešní době ale jednoduché a za 20 min. hotové, postavené z šuplíkových zásob _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
