Osvětlení elektrokola
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 13:19    Předmět: Osvětlení elektrokola Citovat
Ahoj,
koupil jsem si elektrokolo a mám tam přední světlo na 3 baterie tedy 4,5V a zadní na 2 baterie tedy 3V. Chtěl bych si ty světla napojit na tu hlavní 36V baterii. Rezistor do série asi nebude nejlepší byl by tam moc velký úbytek napětí a navíc to napětí asi dost kolísá podle zátěže, takže jediný co mě napadá je stabilizátor. Uvažuju správně, nebo jak by jste to řešili Vy?
děkuju Milan
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 13:29    Předmět: Citovat
Já bych použil toto http://www.hezkyden.cz/shop/dc-dc-menic-lm2596hv/
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 13:30    Předmět: Citovat
Spínanej měnič s proudovou zpětnou vazbou. To ale vyžaduje napojit přímo na LEDku, pokud má to světlo vlastní elektroniku, tak s napěťovou vazbou. Žádný klasický stabilizátory. Snad leda na zadní světlo s minimálním odběrem by vyhověl.
Objednej si dva kusy těchto spínaných stabilizátorů a budeš to mít vyřešeno. Doma je tak levně nevyrobíš.
Kvalita docela ucházející. Ještě jsem neměl ani jeden vadný (a to jsem jich použil už několik desítek).
milavla
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 14:02    Předmět: Citovat
Děkuju za rady a odkazy a v čem je tohle vlastně lepší než ten obyč. stabilizátor, abych taky neumřel úplně hloupej Smile dík
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 14:08    Předmět: Citovat
Ucinnost.
milavla
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 14:35    Předmět: Citovat
Aha jen se dívám na rozměry, že se to tam asi nevleze. Upset Ten stabilizátor by byl asi dost horkej co?
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 14:49    Předmět: Citovat
Tyhle spínané stabilizátory jsou při 1 A docela studené. Takže tohoto se neboj.
Existují i menší verze, třeba tady.
Ale nenašel jsem nikde ve variantě HV, kterou ty potřebuješ (aby zvládnul 36 V na vstupu.
Zkus ten AliExpress prohledat, třeba budeš úspěšný.
milavla
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 11:15    Předmět: Citovat
Díval jsem se v tom předním světle je kromě rezistoru ještě nějaká součástka se třema nožičkama, nevíte k čemu to tam může být?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 11:54    Předmět: Citovat
Dej podrobné foto
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 17:55    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
A nemá to světlo ještě nějaké další "funkce"? Wink
milavla
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 8:54    Předmět: Citovat
Nemá jen vypnuto/zapnuto. Ok zkusím to vyfotit.
milavla
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 9:21    Předmět: Citovat
Vyfotil jsem to rozsvícený, aby byly vidět i cesty. Ta třínohá součástka je tam jak je napsáno H.
 Soubor:  P1010219.JPG
 Velikost:  297.88 kB
 Staženo:  147 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 10:19    Předmět: Citovat
Bude to nejspíš nějaká obdoba ZXLD381:
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 10:42    Předmět: Citovat
když jsem zapojoval do palubní sítě auta 12V rádio 6V tak si ubastlil chlazené srážedlo KU601 (byl po ruce) se společnou bázi a 2x odporový dělič co otvírá trand, úpravou jejich hodnot by šlo přizpůsobit i zde, není to řešení elegantní poplatné dnešní době ale jednoduché a za 20 min. hotové, postavené z šuplíkových zásob
