Zaslal: st srpen 23 2017, 13:52 Předmět:
Já žil totiž vždycky v iluzi, že izolátory jsou z keramiky. Dělat je z epoxy je trošku drahý a pracný... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st srpen 23 2017, 14:05 Předmět:
Nedělám izolátor, ale zalitý vn dělič 1:1000 pro 6 kV. Taky jsem si kdysi myslel, že z pértinaxu se dělají jen karburátory , dokud jsem neměl v ruce tohle
Zaslal: st srpen 23 2017, 14:07 Předmět:
Tak to jsme zpět u toho, že danhard Ti to vakuově zalije, a Ty pak na vrch dáš nějakej barevnej efekt.
6kV není žádný napětí, spíš asi řešíš vlhkost atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 23 2017, 20:12 Předmět:
Díky za nabídky, ale už mám objednaný písek i červenohnědou barvu a sud 1200ky u kamaráda. Vývěvu a cylidr už jsem psal že mám. Bude to dole čtvereček plechu uvnitř 2 odpory a 2 kondíky, navrchu uzavřená matka pro přívod. Bezindukční odpor dojde za 14 dní.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 24 2017, 6:59 Předmět:
Drobný díl na 6kV můžeš pomocí ChS 1200 zalít i bez podtlaku, písku a barvy. Povrch se dá nastříkat - některé díly tak dělali i v tom EJF. Ovšem bez dodržení vytvrzovacích teplot v jednotlivých technologických etapách asi nedosáhneš stejných vlastností jako při průmyslovém lití.
Jinak odpory měřících VN sond jsou často pouze zasunuté v izolační trubce a stačí to, navíc se dají vyměnit.
Zaslal: čt srpen 24 2017, 8:25 Předmět:
Vyzkouším to s tím pískem, alespoň reakce nebude tak rychlá a navíc pokud ten písek vysuším, tak bude mít lepší vlastnosti než samotný epoxid. Hlavně si myslím, že tam bude menší pnutí a menší smrštění po vytuhnutí. Vzájemný poměr vyzkouším, epoxidové podlahy se míchají 1:4 až 1:10, ale tem je větší zrno.
Zaslal: čt srpen 24 2017, 9:33 Předmět:
Našel jsem tenhle, je na 15 kV, TK 100 ppm, ale bude se to používat při pokojové teplotě s minimálním zatížením. Lehce dostupný v kusovém množství, že je bezindukční je bonus. V testrech se používají takové ty keramické pásky, různě prosukované a prodrážkované na PCB, asi by to taky vyhovělo, možná to má i lepší stabilitu, ale našel jsem jen švýcarského výrobce, ale nikde v žádném dostupném kšeftě. Takže toto 200 MΩ HTE52:
Strana 2 z 3
