VN epoxid
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 10:13    Předmět: Citovat
Asi to bude jen barvivo, protože si vzpomínám, že kdysi to jeden známý donesl z EJF a laminivali jsme s tím vydru. Bylo to normálně průsvitný. Takže vyzkouším tohle:
http://www.sincolor.cz/Naterove-hmoty/Laminace-pryskyrice/EPROTINT-pigmentova-pasta/Pigmentova-pasta-Eprotint-cervenohneda-200g.html
//ovšem zcela zásadní informace, jako plnivo se tam přidává mikromletý křemičitý písek, třeba tento, 25 kg pytel 120,- Kč odsud:
http://www.glassand.eu/index.php?page=katalog#mikro
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 13:52    Předmět: Citovat
Já žil totiž vždycky v iluzi, že izolátory jsou z keramiky. Dělat je z epoxy je trošku drahý a pracný...
microlan
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 14:05    Předmět: Citovat
Nedělám izolátor, ale zalitý vn dělič 1:1000 pro 6 kV. Taky jsem si kdysi myslel, že z pértinaxu se dělají jen karburátory Smile, dokud jsem neměl v ruce tohle
 Soubor:  39984-9026876.jpg
 Velikost:  29.68 kB
 Staženo:  134 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 14:07    Předmět: Citovat
Tak to jsme zpět u toho, že danhard Ti to vakuově zalije, a Ty pak na vrch dáš nějakej barevnej efekt.
6kV není žádný napětí, spíš asi řešíš vlhkost atd.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 14:14    Předmět: Citovat
Písek se taky nedává do všeho, záleží na konkrétním výrobku.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 14:40    Předmět: Citovat
Tak to vyfoť nezalitý.
Moje zalejvací hmota je modrá, ale když to delší dobu leží, tak by se dala odebrat jen ta čirá část.
microlan
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Díky za nabídky, ale už mám objednaný písek i červenohnědou barvu a sud 1200ky u kamaráda. Vývěvu a cylidr už jsem psal že mám. Bude to dole čtvereček plechu uvnitř 2 odpory a 2 kondíky, navrchu uzavřená matka pro přívod. Bezindukční odpor dojde za 14 dní.
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 6:59    Předmět: Citovat
Drobný díl na 6kV můžeš pomocí ChS 1200 zalít i bez podtlaku, písku a barvy. Povrch se dá nastříkat - některé díly tak dělali i v tom EJF. Ovšem bez dodržení vytvrzovacích teplot v jednotlivých technologických etapách asi nedosáhneš stejných vlastností jako při průmyslovém lití.
Jinak odpory měřících VN sond jsou často pouze zasunuté v izolační trubce a stačí to, navíc se dají vyměnit.
microlan
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 8:25    Předmět: Citovat
Vyzkouším to s tím pískem, alespoň reakce nebude tak rychlá a navíc pokud ten písek vysuším, tak bude mít lepší vlastnosti než samotný epoxid. Hlavně si myslím, že tam bude menší pnutí a menší smrštění po vytuhnutí. Vzájemný poměr vyzkouším, epoxidové podlahy se míchají 1:4 až 1:10, ale tem je větší zrno.
danhard
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 9:00    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Proč bezindukční odpor na 6kV ?
Potřebuješ hlavně odpor s malou napěťovou závislostí a s malým Tk.
microlan
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 9:33    Předmět: Citovat
Našel jsem tenhle, je na 15 kV, TK 100 ppm, ale bude se to používat při pokojové teplotě s minimálním zatížením. Lehce dostupný v kusovém množství, že je bezindukční je bonus. V testrech se používají takové ty keramické pásky, různě prosukované a prodrážkované na PCB, asi by to taky vyhovělo, možná to má i lepší stabilitu, ale našel jsem jen švýcarského výrobce, ale nikde v žádném dostupném kšeftě. Takže toto 200 MΩ HTE52:
http://www.3rlab.com/anglais/pdfs/hte.pdf
danhard
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 10:17    Předmět: Citovat
Kdo to prodává ?
microlan
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 10:20    Předmět: Citovat
http://www.ebay.com/itm/162080486194
danhard
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 10:26    Předmět: Citovat
http://cz.mouser.com/ProductDetail/Ohmite/SM106031006FE/?qs=sGAEpiMZZMtlubZbdhIBIFp3s0D7%252bFD3xnjyhc1P4zE%3d
microlan
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 10:48    Předmět: Citovat
asi neumím hledat, jak půjde něco od mousrů, tak to přihodím, přece jen je tam jiná cena a lepší stabilita
Strana 2 z 3
