Zaslal: čt srpen 17 2017, 13:30 Předmět: Samsung UE55H6700SL nejde obraz zvuk ide
Mám Samsung UE55H6700SL nejde obraz zvuk ide ale keď som rozobral a dostal sa po ledky a každú zvlášť premeral všetky išli tak preto si myslím že by chyba mohla byť v zdroji a prosím či sa nenájde dobrý človek a neporadí kde by chyba mohla byť.
Ďakujem za každú radu.
Obrázok zdroja nižšie označenie BN44-00711A.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 17 2017, 13:54 Předmět:
Minimálně takový, aby otevřelo = rozsvítilo všecky LED v jedný větvi zapojený do série. Takže spočítej, kolik je jich v sérii a počítej kolem 3 až 3,2V úbytku napětí na jednu bílou LED. Ten zdroj pro podsvit ale nebude zapojenej jako zdroj napětí, bude tam spíš zdroj proudu, takže napětí bez zátěže klidně může bejt i násobně vyšší a klesne teprve zatížením těma LEDkama ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 17 2017, 14:55 Předmět:
Napětí násobně vyšší nebude, bude jen o něco vyšší a to pravděpodobně jen malou chvilku, po vyhodnocení problému se zdroj pro podsvit následně odstaví. Paměťový osciloskop by to ukázal. Některé řídící IO mají výstup hlášení poruchy, některé zdroje pak mají signál vyvedený i do mainu, jiné zdroje naopak nikoli. Nejlépe je příslušné sekce zanapájet z externího zdroje, např více lab. zdrojů v sérii, tím se ověří, že vše svítí, jak á a není také problém někde v konektorech apod.
Zaslal: pá srpen 18 2017, 8:22 Předmět:
Musíš na to posvítit pořádně silným světlem, jestli ti nejde obraz bez podsvitu, tak je to závažnější problém, který pak taky vůbec nemusí souviset s podsvícením. Dává main zdroji pro ledky signál k zapnutí podsvitu ?
Zaslal: pá srpen 18 2017, 9:59 Předmět:
Na konektoru mezi zdrojem a mainem, na desce zdroje vidím, že jsou ty signály popsané, tak co si víc přát. Každopádně bys i tak měl pohledat schéma, opravovat jde i bez něj, ale se schématem je to vždy tak nějak snazší
ten prepoj tam už bol a inak podsvietenie už ide káblik bol špatný od dosky zdroja k podsvietenu akurát obraz stále nejde t-con v prdeli asi mi nevie niekto poradiť či sa dá opraviť
