Samsung UE55H6700SL nejde obraz zvuk ide
Majky77
Založen: Mar 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 13:30    Předmět: Samsung UE55H6700SL nejde obraz zvuk ide Citovat
Mám Samsung UE55H6700SL nejde obraz zvuk ide ale keď som rozobral a dostal sa po ledky a každú zvlášť premeral všetky išli tak preto si myslím že by chyba mohla byť v zdroji a prosím či sa nenájde dobrý človek a neporadí kde by chyba mohla byť.
Ďakujem za každú radu.
Obrázok zdroja nižšie označenie BN44-00711A.
 Soubor:  20170817_140634.jpg
 Velikost:  147.88 kB
 Staženo:  158 krát
Naposledy upravil Majky77 dne čt srpen 17 2017, 13:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 13:47    Předmět: Citovat
Zdroj asi jede, když jde zvuk. Podsvit má zjevně 3 sekce. Co naměříš na výstupech?
Majky77
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 13:50    Předmět: Citovat
Aké napätie by tam malo byť ???
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 13:54    Předmět: Citovat
Minimálně takový, aby otevřelo = rozsvítilo všecky LED v jedný větvi zapojený do série. Takže spočítej, kolik je jich v sérii a počítej kolem 3 až 3,2V úbytku napětí na jednu bílou LED. Ten zdroj pro podsvit ale nebude zapojenej jako zdroj napětí, bude tam spíš zdroj proudu, takže napětí bez zátěže klidně může bejt i násobně vyšší a klesne teprve zatížením těma LEDkama ...
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 14:55    Předmět: Citovat
Napětí násobně vyšší nebude, bude jen o něco vyšší a to pravděpodobně jen malou chvilku, po vyhodnocení problému se zdroj pro podsvit následně odstaví. Paměťový osciloskop by to ukázal. Některé řídící IO mají výstup hlášení poruchy, některé zdroje pak mají signál vyvedený i do mainu, jiné zdroje naopak nikoli. Nejlépe je příslušné sekce zanapájet z externího zdroje, např více lab. zdrojů v sérii, tím se ověří, že vše svítí, jak á a není také problém někde v konektorech apod.
Majky77
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 14:59    Předmět: Citovat
Zaky príslušné sekcie som napájal externým zdrojom a pekne svietili každé vždy dva rady a konektore som premeral sú ok .
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Je tam "obraz" bez funkčního podsvícení, tj. při pohledu zboku nebo přisvícení baterkou ?
Majky77
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 8:18    Předmět: Citovat
Ahoj jak pozerám tak pozerám veru nevidím nič Sad
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 8:22    Předmět: Citovat
Musíš na to posvítit pořádně silným světlem, jestli ti nejde obraz bez podsvitu, tak je to závažnější problém, který pak taky vůbec nemusí souviset s podsvícením. Dává main zdroji pro ledky signál k zapnutí podsvitu ?
Majky77
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 9:35    Předmět: Citovat
A prosím ťa to kde namerám Very Happy ???
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 9:59    Předmět: Citovat
Na konektoru mezi zdrojem a mainem, na desce zdroje vidím, že jsou ty signály popsané, tak co si víc přát. Každopádně bys i tak měl pohledat schéma, opravovat jde i bez něj, ale se schématem je to vždy tak nějak snazší Smile
Majky77
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 12:16    Předmět: Citovat
teraz som zistil ze t-con je k.o poistka v predli a jedna sučastka vystrelená.
 Soubor:  Schránka011.jpg
 Velikost:  295.64 kB
 Staženo:  237 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 12:46    Předmět: Citovat
tu poistku si klemoval ty alebo "opravar" pred tebou?
Majky77
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 13:20    Předmět: Citovat
ten prepoj tam už bol a inak podsvietenie už ide káblik bol špatný od dosky zdroja k podsvietenu akurát obraz stále nejde t-con v prdeli asi mi nevie niekto poradiť či sa dá opraviť
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Nakoniec sa aj tak dzvieme, že si to opravil, ale nevieš čo...
