před cca 4mi měsíci jsem v GME koupil toto lanko https://www.gme.cz/odsavaci-lanko-proskit-8pk-031b a buď jsem úplně levej nebo je něco špatně. Použil jsem jej poprvé teď o víkendu na opravu pračky a ať nahřívám jak chci, tak lanko prostě nesaje cín. Jenom ho rozmazávám.
To lanko by mělo být nějak "mokré" od tavidla?
Mám podezření, že mi prodali nějaký ležák a je to úplně suchá měď.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt červenec 27 2017, 11:48 Předmět:
Bezolovnatý cín to bez přidaného tavidla (a mnohdy ani s ním) moc neodsává. Zkus přidat normální olovnatý cín, naředit to a pak to vyzkoušej, třeba se to zlepší.
Mám asi stejné lanko. Jako tavidlo je řekl bych obyčejná kalafuna ale v poměrně malém množství a většina se ještě před použitím vydrolí jako velice jemný prášek. Bez přidání tavidla v podstatě nepoužitelné.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 27 2017, 13:10 Předmět:
Odsávací lanko Armack (Entlöt- Litze, výroba německo) co mám z GM funguje i po 4 letech bez problémů.
Na omak se nějak zvlášť prosáklé tavidlem nezdá. Ovšem pokud je konec nějak znečištěný nebo příliš omakaný až už měď oxiduje tak ani sebelepší lanko sát cín nebude...
Když je nouze nejvyšší, lze použít k odsávání i kousek opletení z koaxiálního kabelu (měď by neměla být moc zoxidovaná) a kalafuna nebo jiné vhodné tavidlo.Na hrubší věci to postačí.
Zaslal: čt červenec 27 2017, 22:29 Předmět:
Já jsem jednou na kvalitní a tenkou odsávací licnu fouknul horkovzduchem cca 350°C. Odsála v mžiku všechno, co bylo potřeba, ale pak jsem musel asi 20mm vyhodit, protože se z toho odpařilo to, co z toho dělalo tu kvalitní odsávací licnu... Takovou spotřebu si nemůžu dovolit...
@Jezevec: Jo, mám ji taky, je OK. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: pá červenec 28 2017, 9:00 Předmět:
Licny jsou velmi různé kvality, s Chemtronics mám také nejlepší zkušenost, ale stačí koupit na Ebay jakoukoliv lacinou a před použitím na tu část, kterou hodlám použít, kápnu rozpuštěné tavidlo v izopropanolu (používám MTL-468 - stačí kapka či dvě) a funguje výborně. Pasta se nanáší blbě.
Je na to výborné použít lahvičky pro "kosmetičky" nehtů:
http://aukro.cz/lahvicka-s-ocelovou-jehlou-akce-i6899264662.html
Jsou i na Ebay
Naposledy upravil Charos dne pá červenec 28 2017, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
