Odsávací lanko neodsává
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 11:33    Předmět: Odsávací lanko neodsává Citovat
Zdravím,
před cca 4mi měsíci jsem v GME koupil toto lanko https://www.gme.cz/odsavaci-lanko-proskit-8pk-031b a buď jsem úplně levej nebo je něco špatně. Použil jsem jej poprvé teď o víkendu na opravu pračky a ať nahřívám jak chci, tak lanko prostě nesaje cín. Jenom ho rozmazávám.
To lanko by mělo být nějak "mokré" od tavidla?
Mám podezření, že mi prodali nějaký ležák a je to úplně suchá měď. Sad
Díky za názor.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 11:44    Předmět: Citovat
Já pod něj dávám tavidlo asi vždycky, je to určitě lepší.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 11:47    Předmět: Citovat
Koupil jsem podobné v Hadexu a žádné tavidlo v něm není, musí se přidat. Pak odsává jak divé.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 11:48    Předmět: Citovat
Bezolovnatý cín to bez přidaného tavidla (a mnohdy ani s ním) moc neodsává. Zkus přidat normální olovnatý cín, naředit to a pak to vyzkoušej, třeba se to zlepší.
marat
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 12:07    Předmět: Citovat
Já to pak potřel tavidlem v pastě co mám a šlo to, ale bylo mi záhadou, proč se tomu říká pásek s tavidlem a nechová se to tak. Sad
To ředění cínu jsem odkoukal z jednoho videa a děsně to pomáhá. Smile
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 12:13    Předmět: Citovat
Mám asi stejné lanko. Jako tavidlo je řekl bych obyčejná kalafuna ale v poměrně malém množství a většina se ještě před použitím vydrolí jako velice jemný prášek. Bez přidání tavidla v podstatě nepoužitelné.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 12:47    Předmět: Citovat
Používám toto a žádné tavidlo ani na bezolovo nemusím přidávat.
Jednou jsem koupil nějaké v GM a šlo do koše.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 13:10    Předmět: Citovat
Odsávací lanko Armack (Entlöt- Litze, výroba německo) co mám z GM funguje i po 4 letech bez problémů.
Na omak se nějak zvlášť prosáklé tavidlem nezdá. Ovšem pokud je konec nějak znečištěný nebo příliš omakaný až už měď oxiduje tak ani sebelepší lanko sát cín nebude...
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 13:39    Předmět: Citovat
Používám to samé, co Achab a funguje OK. Bezolovo při opravách často taky nejprve "ředím" i kvůli snížení bodu tání.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 14:01    Předmět: Citovat
Když je nouze nejvyšší, lze použít k odsávání i kousek opletení z koaxiálního kabelu (měď by neměla být moc zoxidovaná) a kalafuna nebo jiné vhodné tavidlo.Na hrubší věci to postačí.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 14:43    Předmět: Citovat
V núdzi je použiteľné lanko z akékoľvek pocínovateľného káblu Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 22:29    Předmět: Citovat
Já jsem jednou na kvalitní a tenkou odsávací licnu fouknul horkovzduchem cca 350°C. Odsála v mžiku všechno, co bylo potřeba, ale pak jsem musel asi 20mm vyhodit, protože se z toho odpařilo to, co z toho dělalo tu kvalitní odsávací licnu... Takovou spotřebu si nemůžu dovolit... Smile
@Jezevec: Jo, mám ji taky, je OK.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 9:00    Předmět: Citovat
Licny jsou velmi různé kvality, s Chemtronics mám také nejlepší zkušenost, ale stačí koupit na Ebay jakoukoliv lacinou a před použitím na tu část, kterou hodlám použít, kápnu rozpuštěné tavidlo v izopropanolu (používám MTL-468 - stačí kapka či dvě) a funguje výborně. Pasta se nanáší blbě.
Je na to výborné použít lahvičky pro "kosmetičky" nehtů:
http://aukro.cz/lahvicka-s-ocelovou-jehlou-akce-i6899264662.html
Jsou i na Ebay
Naposledy upravil Charos dne pá červenec 28 2017, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
marat
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 14:13    Předmět: Citovat
Super tip s tou lahvičkou. díky
Jenom se zeptám, kolik se do tohodle množství dává třeba kalafuny?
Charos
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 20:55    Předmět: Citovat
Ředil jsem to asi 1/4 objemu tavidlo + zbytek isopropanol evt. spec. ředidlo na tavidla od Marmotu RMTL64:
http://racvonka.cz/pajky-a-chemikalie/tavidla-laky-vazeliny.html
