Zaslal: so červenec 22 2017, 12:58 Předmět: grafika Saphire HD7770
Přestala mi fungovat v PC tato grafická karta. Je na ní 4 vývodový ventilátor který se netočí. Je možné aby to bylo udělané tak že grafika nenajede pokud nemá informací o otáčkách ventilátoru?
Pravděpodobná varianta je, že se nejdřív přestal točit ventilátor a karta se následně uvařila. Když se s ním pohne, jde lehce, nebo je zatuhlý? Ochranu, kde bez točícího se ventilátoru karta nenaběhne, jsem zatím nepotkal.
Zaslal: so červenec 22 2017, 17:43 Předmět:
xsc napsal(a):
...a karta se následně uvařila.
U ATI/AMD docela běžný. Tepelná ochrana jim nic moc neříká. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
pro zajímavost jsem zkusil sundat větrák i chladič z čipu karty a čip jsem prohřál horkovzdušnou pájecí stanicí, nevím jestli to je na dlouho ale karta kupodivu začala fungovat
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 25 2017, 21:00 Předmět:
A použils tavidlo??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st červenec 26 2017, 21:00 Předmět:
Už jsi někdy pájel nějaký spoj (na který je normálně vidět) bez tavidla?
Pak jsi nejspíš viděl, o kolik hůř to jde pájet.
Vhodný by byl klidně i jen kousek tvrdé kalafuny, co se používá k pájení.
Po roztavení zateče sama. Jak je tam málo místa, tak tam docela dobře funguje kapilární elevace (zatékání).
To z toho Ali je nějaká odporná mázdra.
Používám tohle: GES.cz: Stannol RMA 04
Za ty čtyři stovky se to vyplatí a vydrží to léta. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
