grafika Saphire HD7770
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 12:58    Předmět: grafika Saphire HD7770 Citovat
Přestala mi fungovat v PC tato grafická karta. Je na ní 4 vývodový ventilátor který se netočí. Je možné aby to bylo udělané tak že grafika nenajede pokud nemá informací o otáčkách ventilátoru?
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 13:34    Předmět: Citovat
No tá grafika nabieha v 2D mode a to musí bežať aj bez ventilátoru. Ved dnes majú niektoré karty aj Zero Fan. tj. v 2D mode ventilátor stojí.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 13:49    Předmět: Citovat
Netocenie ventilatora bude skor dosledkom toho ze karta nejde. Nie pricinou toho ze karta nejde.
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 15:46    Předmět: Citovat
Pravděpodobná varianta je, že se nejdřív přestal točit ventilátor a karta se následně uvařila. Když se s ním pohne, jde lehce, nebo je zatuhlý? Ochranu, kde bez točícího se ventilátoru karta nenaběhne, jsem zatím nepotkal.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 17:43    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
...a karta se následně uvařila.
U ATI/AMD docela běžný. Tepelná ochrana jim nic moc neříká.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 19:10    Předmět: Citovat
Nejen u ATI. Já měl v práci kopec takto umřelých Nvidií.
sr71
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 22:44    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
jde lehce, ale je vadný - ani po připojení napájení napřímo se netočí
sr71
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 22:31    Předmět: Citovat
pro zajímavost jsem zkusil sundat větrák i chladič z čipu karty a čip jsem prohřál horkovzdušnou pájecí stanicí, nevím jestli to je na dlouho ale karta kupodivu začala fungovat Rolling Eyes
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 21:00    Předmět: Citovat
A použils tavidlo???
(Nemusí mít platnou revizi.)
sr71
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 8:40    Předmět: Citovat
Habesan
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Už jsi někdy pájel nějaký spoj (na který je normálně vidět) bez tavidla?
Pak jsi nejspíš viděl, o kolik hůř to jde pájet.
Vhodný by byl klidně i jen kousek tvrdé kalafuny, co se používá k pájení.
Po roztavení zateče sama. Jak je tam málo místa, tak tam docela dobře funguje kapilární elevace (zatékání).
To z toho Ali je nějaká odporná mázdra.
Používám tohle: GES.cz: Stannol RMA 04
Za ty čtyři stovky se to vyplatí a vydrží to léta.
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 22:18    Předmět: Citovat
Falosny Amtech NC-559 z eBay funguje velmi dobre. To z linku na Aliexpresse by som nekupoval.
