Philips 855x
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 11:20    Předmět: Philips 855x Citovat
Pustil jsem se do opravy tohoto přijímače a přivítám každou radu či zkušenost, zejména s tou "klaviaturou". Zatím jsem udělal nějaké drobné opravy v rozvodu anodového napětí (přerušené odpory) a zkontroloval anodové proudy. S původní ECH3 se žhavil R3 a anodové napětí padalo až někam pod 60V u C2, s náhradní už ne (zatím jsem nezkoumal, jestli je to z důvodu vadné té původní nebo náhradní...). Vstup pro gramo už hraje, a při přepínání přepínačem vlnových rozsahů to "praská".
Ale čeká mne vyjmutí šasí ze skříně, neb tlačítka jdou ztuha a nevracejí se nebo naopak nedrží, ale hlavně nijak se nepohybuje ten speciální ladící kondenzátor.
Stáhnul jsem si z oldradia manuál, jestli na to bude čas, o víkendu to zkusím rozebrat. Pokud se mi to povede, mám tam ještě nějakou Rektru, která má stejný šelmostroj jako tohle. Měl jste to už někdo rozebrané a máte nějaké zkušenosti?
houmr
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 6:01    Předmět: Citovat
Takže už to mám rozebrané, mechanismus rozchozený (ten ladičák zústával v "zamáčknuté" poloze a stejně jako osičku těch kláves ho stačilo trochu máznout. Rádio až na nějaké drobnosti hraje.
Ale mám dotaz ohledně žárovičky - místo ní mi tam zbyly jen dráty a vůbec nevím kde a jak má ta žárovička být (předpokládám, že má svítit "skrz" ten ukazatel).
Dále, jak jsem ostatně u válečného rádia čekal, nehrají krátké vlny - nicméně nevidím tam vizuelně konkrétní scházející cívku - je možné, že se neosazovala rovnou z ve výrobě?
Při vyšších hlasitostech má zvuk vysoké zkreslení - předpokládám, že buď bude mít svod vazební C40 u EBL1 popř. bude vadná samotná elektronka. Čistě teoreticky slabší AZ1 by to mohla také způsobovat? Anodové napětí jsem měřil ještě před rozebráním, sice s elektronkami, ale na prázdno, hodnoty až na drobné odchylky sedí.
Zvláštní je, že po odpojení od sítě na těch půl vteřiny, než rádio zmlkne zkreslení dle mého názoru zmizí.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 7:32    Předmět: Citovat
pokud při vypnutí zkreslení zmizí, tak je malé záporné předpětí na koncové elektronce. Jinak vazební kondenzátor EBL1 bych preventivně vyměnil.
houmr
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 7:13    Předmět: Citovat
Už to hraje perfektně, jak jsem předpokládal, bylo to tím vazebním C40. Teď už mi zbývá jen nějak vymyslet tu žárovičku a pak ještě nefunguje vypínač. Síťové trafo podle mého názoru již není původní a při jeho zapojování to zřejmě dotyčný již zapojil přímo.
Pak mi také nesvítí EFM1 - bývá ještě nějaké, alespoň "mžourající", k sehnání? Mám sice cca 10 ks EM11 od RFT, ale přebastlovat to nechci.
Krátké vlny asi doplňovat nebudu, jako válečné rádio na to má "právo".
houmr
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 5:21    Předmět: Citovat
Takže místo pro žárovičku jsem našel - ve "stojánku" toho táhla, co vede k ladícímu ukazateli je kruhová díra. Zatím jsem si tam žárovku jen nabastlil, a jak jsem předpokládal, ukazatel dělá na stupnici sice drobnou ale ostrou světelnou stopu. Až narazím na nějakou vhodnou objímku žárovky, vrátím se k němu a dám jí tam.
