Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červenec 27 2017, 13:14 Předmět:
T.V.L. !
to je tak, když se nepoužije signální generátor, třeba i udělaný multivibrátor . . .
. . . když člověk ví co dělá, občas na to stačí i nasliněný prst a 5 minut.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: čt červenec 27 2017, 14:50 Předmět:
Tak jsem zase něco vymamlasil. Vyměnil jsem R2 měl by mít 0,82M ale měl asi 1,3k. Rádio hrálo. Vyměnil jsem R6 protože měl 20k dal jsem 15k, rádio hrálo. Vytáhl jsem R5 měl přesně 15K, dal jsem zpět a jsem na všech lampách bez napětí. Já to asi odnesu ke kontejneru.
Při tom vyměňování ti upadl někde spoj. Tím, že se nenapájí elektronky, se odlehčil zdroj a napětí se proto zvedlo, podobně jako na svářecím oblouku...
p.s. A myslím, že vím kde: na destičce, odkud vede kablík do výstupního trafa.
Zaslal: čt červenec 27 2017, 16:08 Předmět:
Kurnik čumím do toho už hodinu i s čelovkou a nemůžu nic najít. Zlaté DPS tahle změť drátu to je o nervy a ještě nějakou součástku vytáhnout je peklo. Všechny součástky jsou zahnuté do háčku. Už jsem měl rozebrané cívky L2 L13 jestli jsem při vytahování odporu neutrhl jednu nohu ale vypadá to v pořádku.
Vezmi schéma a multimetr a měř. Od usměrňovače a kondenzátoru směrem k paticím jednotlivých elektronek. I okolo výstupního trafa a jeho přívodů. Nevytahuj součástku po součástce, vyrobíš si tam další závady.
Zaslal: čt červenec 27 2017, 16:25 Předmět:
Jen na ECL mám nějaké napětí ale je to těch 310 a mám strach o elku. Pokud ťukám šroubovákem po vývodech potenciometru tak to jemně chrastí ale nebrumí. Vytiskl jsem si schéma a zítra budu pokračovat.
Dívám se na schéma a asi znovu otevřu ty cívky, je možné že při páčení R5 jsem utrhl jednu nohu z cívky.
Neotvírej žádné cívky. Jestli je některá přerušená zjistíš ohmmetrem (při vypnutém přístroji). Vyndej pak všechny elektronky, zapni přístroj a měř na paticích anodová napětí. U ECL82 body 6, 7 a 9, u EBF89 body 1 a 6, u ECH81 body 1, 6 a 8 a u EM80 body 7 a 9. Aby zase nevzniklo nějaké nedorozumění, určující jsou body 4 a 5, kam je přivedeno žhavicí napětí. Podle těchto bodů je pak určena orientace ostatních. Jelikož jsou vyjmuty elektronky, body spojené s anodovým rozvodem nejsou zatíženy a měl bys tedy naměřit ve všech stejnou hodnotu napětí, pokud nemá některý z blokovacích svitkových kondenzátorů svod.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
