Tesla Liberta slabý a přebuzený zvuk.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 13:03    Předmět: Citovat
Nebijte mě, C19 měl studeňák nebo spíše mi upadla noha. Už to jede jak má. Moc děkuji za obrovskou trpělivost a omlouvám se.
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 13:14    Předmět: Citovat
T.V.L. !
to je tak, když se nepoužije signální generátor, třeba i udělaný multivibrátor . . .
. . . když člověk ví co dělá, občas na to stačí i nasliněný prst a 5 minut.
jinak velká gratulace !
cputakt
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Jestli ještě můžu otravovat tak mi pořád nesedí napětí na ECH. Vyměnil jsem kondíky C16 a C6 na co se ještě zaměřit?
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 13:22    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
změřit na nich napětí a zaměřit se na R5 a R6
Naposledy upravil ok1hga dne čt červenec 27 2017, 13:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 13:36    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Děkuji za trpělivost se mnou, tak v zapojeném stavu je to trošku lepší.
ECH 8 noha mám 110V mělo by být 0,28
ECH 9 noha mám -8V mělo by být 60V
. . . . problém bude ještě někde jinde.
jo bude, zase jsi počítal vývody obráceně nebo nějak blbě. . .
ECH 8 má mít cca 100V
ECH 9 nemá napsané napětí
ECH 1 má mít cca 68V
ECH 6 má mít cca 200V
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 14:19    Předmět: Citovat
Asi jen myšlenkově prohodil vývody. Jinak by to nehrálo.
Rovněž gratuluji.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 14:50    Předmět: Citovat
Tak jsem zase něco vymamlasil. Vyměnil jsem R2 měl by mít 0,82M ale měl asi 1,3k. Rádio hrálo. Vyměnil jsem R6 protože měl 20k dal jsem 15k, rádio hrálo. Vytáhl jsem R5 měl přesně 15K, dal jsem zpět a jsem na všech lampách bez napětí. Já to asi odnesu ke kontejneru.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Je divné že před tím bylo na selenovém usměrňovači krásných 230V SS teď tam mám 310V něco je špatně.
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 15:05    Předmět: Citovat
Při tom vyměňování ti upadl někde spoj. Tím, že se nenapájí elektronky, se odlehčil zdroj a napětí se proto zvedlo, podobně jako na svářecím oblouku... Wink
p.s. A myslím, že vím kde: na destičce, odkud vede kablík do výstupního trafa.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 15:13    Předmět: Citovat
Ještě že jsi tam něco nevyzkratoval, měl bys i po selenu. Upadlý spoj snad najdeš.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Kurnik čumím do toho už hodinu i s čelovkou a nemůžu nic najít. Zlaté DPS tahle změť drátu to je o nervy a ještě nějakou součástku vytáhnout je peklo. Všechny součástky jsou zahnuté do háčku. Už jsem měl rozebrané cívky L2 L13 jestli jsem při vytahování odporu neutrhl jednu nohu ale vypadá to v pořádku.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 16:13    Předmět: Citovat
Vezmi schéma a multimetr a měř. Od usměrňovače a kondenzátoru směrem k paticím jednotlivých elektronek. I okolo výstupního trafa a jeho přívodů. Nevytahuj součástku po součástce, vyrobíš si tam další závady.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 16:25    Předmět: Citovat
Jen na ECL mám nějaké napětí ale je to těch 310 a mám strach o elku. Pokud ťukám šroubovákem po vývodech potenciometru tak to jemně chrastí ale nebrumí. Vytiskl jsem si schéma a zítra budu pokračovat.
Dívám se na schéma a asi znovu otevřu ty cívky, je možné že při páčení R5 jsem utrhl jednu nohu z cívky.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 16:49    Předmět: Citovat
Tvl Ty jsi naprosto neuvěřitelnej.. Sad
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 22:09    Předmět: Citovat
Neotvírej žádné cívky. Jestli je některá přerušená zjistíš ohmmetrem (při vypnutém přístroji). Vyndej pak všechny elektronky, zapni přístroj a měř na paticích anodová napětí. U ECL82 body 6, 7 a 9, u EBF89 body 1 a 6, u ECH81 body 1, 6 a 8 a u EM80 body 7 a 9. Aby zase nevzniklo nějaké nedorozumění, určující jsou body 4 a 5, kam je přivedeno žhavicí napětí. Podle těchto bodů je pak určena orientace ostatních. Jelikož jsou vyjmuty elektronky, body spojené s anodovým rozvodem nejsou zatíženy a měl bys tedy naměřit ve všech stejnou hodnotu napětí, pokud nemá některý z blokovacích svitkových kondenzátorů svod.
Strana 5 z 5
