Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 03 2006, 11:09 Předmět: motor z Tatramatky
Bohužel typ té pračky neznám je to už vykuchaný motor,ale potřeboval bych změnit smysl otáčení při odstřeďování a nevím jak to zapojit pokud to ovšem jde. Mám to uchycené v konstrukci a využíval jsem zapojení motoru jako při praní.Bohužel při odstř. mi to jede na opačnou stranu. Předem díky za odpovědi.
Zaslal: út říjen 03 2006, 12:15 Předmět:
Chceš-li ho změnit natrvalo, otoč rotor! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út říjen 03 2006, 15:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1806 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út říjen 03 2006, 12:51 Předmět:
Ak si dobre pamatam, komutacia motora pri prani sa menila vzajomnou vymenou vyvodu na fazu a vyvodu na pomocnu fazu (cez kondiky). Asi by to pomohlo aj pri tom druhom vinuti.
