motor z Tatramatky
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 11:09    Předmět: motor z Tatramatky Citovat
Bohužel typ té pračky neznám je to už vykuchaný motor,ale potřeboval bych změnit smysl otáčení při odstřeďování a nevím jak to zapojit pokud to ovšem jde. Mám to uchycené v konstrukci a využíval jsem zapojení motoru jako při praní.Bohužel při odstř. mi to jede na opačnou stranu. Předem díky za odpovědi.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 12:15    Předmět: Citovat
Chceš-li ho změnit natrvalo, otoč rotor!
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út říjen 03 2006, 15:38, celkově upraveno 1 krát.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 12:51    Předmět: Citovat
Ak si dobre pamatam, komutacia motora pri prani sa menila vzajomnou vymenou vyvodu na fazu a vyvodu na pomocnu fazu (cez kondiky). Asi by to pomohlo aj pri tom druhom vinuti.
dajda
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 13:09    Předmět: motor z Tatramatky Citovat
Bingo!! Stačilo změnit fázi na kondíku. Taky mě to mohlo napadnout. Miroja díky.
