impuls pro spuštění procesoru
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 15:10    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Takhleto bylo myšleno :
Ale to je úplně stejný, ne-li větší nesmysl. Nejde tu přece o omezení napětí pro LED, ale omezení jejího proudu. Ta LED se 60V vůbec nebojí. Wink
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 16:03    Předmět: Citovat
Very Happy To mi fakt nenakukáš. Very Happy
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Jestli má použitý procesor ochranné diody na vstupech tak tam dej jeden sériový odpor. Jestli nemá, tak odpor a dvě diody na napájení a zem.
Ovšem jestli signál ze spouštěcího zdroje nemá společnou zem s procesorovým bazmekem a signál se tahá 425m kolem sedmi 3-fázových 10kW motorů s frekvenčními měniči tak tam dej optron.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 22:18    Předmět: Citovat
Tak zem to společnou nemá. a vzdálenost je tak do 50m.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 6:07    Předmět: Citovat
Pouzi prudovy zdroj s tranzistormi alebo tranzistorom a diodami. Rozptyl prudu od 12 do 60 V bude cca 15mA a to zvladne napr pc817 s prehladom.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2012050301
Kondiky zmen za ine aby ti vyhovovala doba reakcie.
