Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so červenec 22 2017, 19:07 Předmět:
Jestli má použitý procesor ochranné diody na vstupech tak tam dej jeden sériový odpor. Jestli nemá, tak odpor a dvě diody na napájení a zem.
Ovšem jestli signál ze spouštěcího zdroje nemá společnou zem s procesorovým bazmekem a signál se tahá 425m kolem sedmi 3-fázových 10kW motorů s frekvenčními měniči tak tam dej optron. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
