Prehrievanie tlmivky
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 17:53    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Danharde.Já jsem vyučený silnoproudař a netušil jsem, že na akumulační tlumivku se ferity nepoužívají.
Feritové toroidy. Právě protože se s mezerou běžně nedělají a když tam ta mezera je, tak to při navíjení praská, musí ze zaplnit epoxy.
Proto je s feritem lepší nějaké jádro s mezerou a válcová cívka.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Těch feritových toroidů jsem udělal asi 30.Pro 5V,12V.Šéf mi donesl krabici toroidů a poraď si sám.Chci zdroje 3 a 10A.Nikdo nevěděl jaké vlastnosti mají toroidy.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 23:17    Předmět: Citovat
Dělal jsem tlumivky na feritových ETD jádrech. "Vzduchovou" mezeru jsem vytvořil pomocí vrstev izolepy: pečlivě jsem na sebe nalepil 10 krátkých ústřižků a tloušťku slepence změřil šuplerou. Vypočtenou délku vzduchové mezery jsem vydělil dvěmi a pak trojčlenkou dopočítal, kolik je potřeba vrstev na její vytvoření. Indukčnost hotové tlumivky jsem pak měřil RLC měřičem- oproti vypočtené se vždy lišila zhruba o 5 až 10 %, záleželo na síle, jakou k sobě byly přitlačovány obě poloviny jádra. Pak stačilo přidat nebo ubrat jednu nebo dvě vrstvy izolepy a výsledek téměř seděl s výpočtem.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 9:16    Předmět: Citovat
Atlan:
Nějaký posun v tomto experimentu?
danhard
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 13:32    Předmět: Citovat
Bývá zvykem, že si změříš, co taková drosle umí, závislost oteplení (ztrát) na frekvenci, proudu a napětí Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 7:49    Předmět: Citovat
Posun nenastal, hlavny problem je nedostatok miesta. Mam 4cm jadro ale vevojde tam. Cakam na 36mm a potom nieco navijem a uvidi sa.
Povodna tlmivka ma tusim 217uH ak dobre pametam.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 8:14    Předmět: Citovat
Když jsem vyráběl akumulační tlumivky, tak jsem dle dokumentace měřil indukčnost jak jsem uměl.Ale měla být měřena při jmenovitém ss proudu což jsem nedovedl realizovat.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 5:49    Předmět: Citovat
Zatial som natocil novu cca 300uH a uvidi sa. Zlozit 2 jadra by bolo idealne ale nieje miesto.
microlan
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 6:56    Předmět: Citovat
No a koik ma zavitu a prurez jadra v porovnani s tou puvodni?
Atlan
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 8:28    Předmět: Citovat
Povedzme ze rovnaky Very Happy akurat je na priemere vecsie
Atlan
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 14:04    Předmět: Citovat
No tak ze som to dokonca aj vyskusal a poskladal. Povedze ze tlmivka je o 2mm vecsia ako kryt,tak je troska deformovany pre istotu podlozeny captonovou paskou.
Vysledok 1min skusky je ten ze tlmivka (jadro plus cievka - osobne si myslim ze hreje jadro pac ak by sa hrialo vynutie tak to by bolo viac citit na prste)
Ma cca 40 stupnou proste v pohode sa tam da udrzat prst.
Uvidime v ostrej prevadzke ale myslim ze to bude dobre.
P.S. ta teplota jadra nebude mat v plyv na parametre jadra ze casom prestane plnit funkciu?
microlan
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 13:42    Předmět: Citovat
Tak nakonec vyřešeno, 40° je v pohodě, můžeš popsat čím jsi to nakonec nahradil, průřez, materiál, počet závitů ...
Strana 4 z 4
