Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne červenec 16 2017, 17:53 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Danharde.Já jsem vyučený silnoproudař a netušil jsem, že na akumulační tlumivku se ferity nepoužívají.
Feritové toroidy. Právě protože se s mezerou běžně nedělají a když tam ta mezera je, tak to při navíjení praská, musí ze zaplnit epoxy.
Proto je s feritem lepší nějaké jádro s mezerou a válcová cívka.
Těch feritových toroidů jsem udělal asi 30.Pro 5V,12V.Šéf mi donesl krabici toroidů a poraď si sám.Chci zdroje 3 a 10A.Nikdo nevěděl jaké vlastnosti mají toroidy.
Dělal jsem tlumivky na feritových ETD jádrech. "Vzduchovou" mezeru jsem vytvořil pomocí vrstev izolepy: pečlivě jsem na sebe nalepil 10 krátkých ústřižků a tloušťku slepence změřil šuplerou. Vypočtenou délku vzduchové mezery jsem vydělil dvěmi a pak trojčlenkou dopočítal, kolik je potřeba vrstev na její vytvoření. Indukčnost hotové tlumivky jsem pak měřil RLC měřičem- oproti vypočtené se vždy lišila zhruba o 5 až 10 %, záleželo na síle, jakou k sobě byly přitlačovány obě poloviny jádra. Pak stačilo přidat nebo ubrat jednu nebo dvě vrstvy izolepy a výsledek téměř seděl s výpočtem.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: út červenec 25 2017, 7:49 Předmět:
Posun nenastal, hlavny problem je nedostatok miesta. Mam 4cm jadro ale vevojde tam. Cakam na 36mm a potom nieco navijem a uvidi sa.
Povodna tlmivka ma tusim 217uH ak dobre pametam.
Když jsem vyráběl akumulační tlumivky, tak jsem dle dokumentace měřil indukčnost jak jsem uměl.Ale měla být měřena při jmenovitém ss proudu což jsem nedovedl realizovat.
Zaslal: ne říjen 01 2017, 14:04 Předmět:
No tak ze som to dokonca aj vyskusal a poskladal. Povedze ze tlmivka je o 2mm vecsia ako kryt,tak je troska deformovany pre istotu podlozeny captonovou paskou.
Vysledok 1min skusky je ten ze tlmivka (jadro plus cievka - osobne si myslim ze hreje jadro pac ak by sa hrialo vynutie tak to by bolo viac citit na prste)
Ma cca 40 stupnou proste v pohode sa tam da udrzat prst.
Uvidime v ostrej prevadzke ale myslim ze to bude dobre.
P.S. ta teplota jadra nebude mat v plyv na parametre jadra ze casom prestane plnit funkciu?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
