Musis tipnout jake tam bylo napajeci napeti (podle pouzitych soucastek, rozsahu vstupnich napeti apod.), zmerit odber proudu a pak pohledat nejaky LDO s vyhovujicimi parametry a rozlozenim vyvodu pomoci filtu u nektereho z velkych distributoru. Pripadne tam nadratovat neco co mas po ruce.
ahoj. tak nakonec jsem zkusil propojit-propájet přímo ty kontakty místo toho integráče. spojil sem na tvrdo vstup s výstupem, jako by tam ta součástka tam nebyla a světe div se. funguje to. nejspíš to byla nějaká ochrana, proti přepětí a odešla právě, když jsem tam omylem pustil dvojnásobné napětí. teď tedy naní kamera již chráněna, ale přepětí už nehrozí a hlavně, že to funguje přestal fungovat jen provoz na vnitřní baterii, ale to může být i tou samotnou baterií, že prostě již nemá kapacitu... nevim. napětí na ni naměřim... mějte se bando a díky za prvotní rady...
Strana 3 z 3
