identifikace vyhořelé součástky-oprava auto kamery
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 13:44    Předmět: Citovat
Musis tipnout jake tam bylo napajeci napeti (podle pouzitych soucastek, rozsahu vstupnich napeti apod.), zmerit odber proudu a pak pohledat nejaky LDO s vyhovujicimi parametry a rozlozenim vyvodu pomoci filtu u nektereho z velkych distributoru. Pripadne tam nadratovat neco co mas po ruce.
Kostitras777
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 17:10    Předmět: Citovat
to je zřejmě nad mé znalosti. napětí znám jen přívodní podle adaptéru
Kostitras777
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2017, 12:44    Předmět: Citovat
opravdu neni nikdo schopen mi poradit co tam připájet aby to běželo? případně jak to přepojit aby si to myslelo že to jede na baterii?
Kostitras777
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 16:50    Předmět: Citovat
ahoj. po delší době se vracím abych konečně svůj problém vyřešil. našel sem na netu toto: https://detail.1688.com/offer/545254772732.html
myslíte, že by to mohlo být ono? nemohu o tom najít žádný datasheet...
Kostitras777
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 19:44    Předmět: Citovat
ahoj. tak nakonec jsem zkusil propojit-propájet přímo ty kontakty místo toho integráče. spojil sem na tvrdo vstup s výstupem, jako by tam ta součástka tam nebyla a světe div se. funguje to. nejspíš to byla nějaká ochrana, proti přepětí a odešla právě, když jsem tam omylem pustil dvojnásobné napětí. teď tedy naní kamera již chráněna, ale přepětí už nehrozí a hlavně, že to funguje Smile přestal fungovat jen provoz na vnitřní baterii, ale to může být i tou samotnou baterií, že prostě již nemá kapacitu... nevim. napětí na ni naměřim... mějte se bando a díky za prvotní rady...
Strana 3 z 3
