Zaslal: pá květen 19 2017, 14:52 Předmět:
Nemáš chybu v jednotkách? Takovej kondík by byl velikej jak krabice od bot, a navíc by nesnášel impulsní vybíjení...
EDIT: Původně bylo v otázce 30mF/1200V. Abych nebyl za vola. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá květen 19 2017, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá květen 19 2017, 15:27 Předmět:
Nevydrží to.
Musí to být kond pro impulsní odběr.
--> https://www.es-ostrava.cz/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so květen 20 2017, 8:03 Předmět:
Zkus ho složit z impulsních kondů KPI (ES Ostrava) nebo FKP (WIMA).Ty obvykle bejvaj až do 1600V- a kapacity asi do 4u7.Pokud bys sehnal 3u3/1600V- 10x,možná by se to tam vešlo.Jsou hranatý a jdou slepit k sobě do komínku.
