Kondenzátor MKPM
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 14:13    Předmět: Kondenzátor MKPM Citovat
Nevíte kde se da sehnat kondenzátor 30uF/1200V používá se v el. ohradníku.
 Soubor:  006.JPG
 Velikost:  142.12 kB
 Staženo:  215 krát
Naposledy upravil milin dne pá květen 19 2017, 15:13, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 14:52    Předmět: Citovat
Nemáš chybu v jednotkách? Takovej kondík by byl velikej jak krabice od bot, a navíc by nesnášel impulsní vybíjení...
EDIT: Původně bylo v otázce 30mF/1200V. Abych nebyl za vola.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá květen 19 2017, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 15:23    Předmět: Citovat
Co tak na skysku kondik z mikrovlnky?
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 15:27    Předmět: Citovat
Nevydrží to.
Musí to být kond pro impulsní odběr.
--> https://www.es-ostrava.cz/
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 23:22    Předmět: Citovat
Není na tom kondíku jiné označení?
Většinou bývá natištěné a né na štítku.
Jsou tam dva?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 6:37    Předmět: Citovat
http://www.ebay.com/itm/30uF-Capacitor-Pulse-Grade-Electric-Fence-ICAR-Plastic-1200VDC-/271463064093?hash=item3f3475a21d:g:UZQAAOSwTZ1Xl0rb
milin
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 6:51    Předmět: Citovat
je tam pouze jeden kondík a papírový štítek
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 8:03    Předmět: Citovat
Zkus ho složit z impulsních kondů KPI (ES Ostrava) nebo FKP (WIMA).Ty obvykle bejvaj až do 1600V- a kapacity asi do 4u7.Pokud bys sehnal 3u3/1600V- 10x,možná by se to tam vešlo.Jsou hranatý a jdou slepit k sobě do komínku.
