Čím zalepit díru v novodurové odpadní trubce?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady a nové poznatky.
Jelikož je trubka z polypropylénu a nejsem si jistý lepivostí, zvolil jsem primitivní, mechanické řešení, které je ale v principu stejné, jako používá výrobce.
Jenom materiál je lehce jiný než z kterého jsou černé těsnicí kroužky. Zakoupil jsem v drogerii na Orlí za 1Kč gumový špunt a trochu ho zkrátil aby uvnitř moc netrčel. Díru jsem zvětšil asi na 8mm protože jsem potřeboval aby osa díry směřovala do středu trubky a ne tečně jako předtím.
Jelikož není jasné, jak dlouho špunt vydrží, udělal jsem inspekční otvor z elektrikářské krabice.
 Soubor:  High-end oprava díry v trubce ....jpg
 Velikost:  123.48 kB
 Staženo:  111 krát
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 22:19    Předmět: Citovat
Tak a teď bych to zastříknul polyuretanovou pěnou a máš klid, že ten špunt nevypadne a pěna to celé zajistí. Po oříznutí jen našroubuješ krytku a je to jako nové Very Happy
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 22:51    Předmět: Citovat
Kdyby jsi to zahodil maltou, tak už o tom ani nevíš Very Happy
PavelFF
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Elektrikář by taky nezaházel navrtaný a opravovaný kabel maltou ale nechal by tam krabici. Špunt se může časem rozleptat nebo naopak zpuchřet a rozpraskat. Takhle je to pod dohledem.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 7:47    Předmět: Citovat
No, tahle guma by měla být odolná chemikáliím, vydrží dost.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 8:19    Předmět: Citovat
to PavelFF: na to co by udělal nebo měl udělat elektrikář není nikdy moc spoleh. Při hledání závad jsem viděl rozhodně víc zasádrovaných "čokolád" v izolačce než opravených spojů v krabici... A málokdy byl původcem údržbář nebo melouchář - většinou "firma".
A u vodoinstalací to kolikrát líp nevypadá...
danhard
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 11:46    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
20 let ? proto jsem doporučoval silikonový špunt, ten vydrží dýl, než ta PP trubka.
Ale i přelepené izolepoou to bude lepší, než otevřená díra Laughing
Strana 5 z 5
