Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 27 2017, 22:10 Předmět:
Děkuji všem za rady a nové poznatky.
Jelikož je trubka z polypropylénu a nejsem si jistý lepivostí, zvolil jsem primitivní, mechanické řešení, které je ale v principu stejné, jako používá výrobce.
Jenom materiál je lehce jiný než z kterého jsou černé těsnicí kroužky. Zakoupil jsem v drogerii na Orlí za 1Kč gumový špunt a trochu ho zkrátil aby uvnitř moc netrčel. Díru jsem zvětšil asi na 8mm protože jsem potřeboval aby osa díry směřovala do středu trubky a ne tečně jako předtím.
Jelikož není jasné, jak dlouho špunt vydrží, udělal jsem inspekční otvor z elektrikářské krabice.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 27 2017, 22:19 Předmět:
Tak a teď bych to zastříknul polyuretanovou pěnou a máš klid, že ten špunt nevypadne a pěna to celé zajistí. Po oříznutí jen našroubuješ krytku a je to jako nové _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po květen 29 2017, 21:12 Předmět:
Elektrikář by taky nezaházel navrtaný a opravovaný kabel maltou ale nechal by tam krabici. Špunt se může časem rozleptat nebo naopak zpuchřet a rozpraskat. Takhle je to pod dohledem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út květen 30 2017, 8:19 Předmět:
to PavelFF: na to co by udělal nebo měl udělat elektrikář není nikdy moc spoleh. Při hledání závad jsem viděl rozhodně víc zasádrovaných "čokolád" v izolačce než opravených spojů v krabici... A málokdy byl původcem údržbář nebo melouchář - většinou "firma".
A u vodoinstalací to kolikrát líp nevypadá...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út květen 30 2017, 11:46 Předmět:
PavelFF napsal(a):
20 let ? proto jsem doporučoval silikonový špunt, ten vydrží dýl, než ta PP trubka.
Ale i přelepené izolepoou to bude lepší, než otevřená díra
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
