Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: út listopad 21 2017, 21:02 Předmět: Chladnička s mrazničkou Whirlpool ?typ.
Vrch vraj chladí iba na 10°C a nie na 4°C.Mraznička ze OK.Co moze byt zavada neviete.Pripadne cena tej opr.
Typ som nikde nenasiel ani na zadnej str.Motor ma VOE HTK 95AA.Dam obr.ovl. panela aspon.dik.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31861 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 21 2017, 21:11 Předmět:
Standart - málo freonu v systému, vylágrovanej kompresor, špatnej termostat...To že má lednice na štítku Výrpůůůl ještě neznamená, že trpí na nějaký exotický nemoci....
A typovej štítek hledej standartně uvnitř, bejvá někde po straně, tak aby byl čitelnej když se naplno otevřou dvířka - aby se lednice pro takovýhle přečtení nemusela vytahovat ven z linky respektive ze svýho umístění u stěny... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EU podľa nového nariadenia zakázala od novembra podchladzovať potraviny
Podľa tmavého displeja - vypnuté z elektriky
Chladiaci mužíček zomrel/emigroval
Musíš dať viac info....
Komresor ide stále ?
komresor ide len chvíľu - vypína sa ...
Teplota v mraziaku je OK?
Je to jednokompresor - dvojkompresor
jednokompresor s oddeleným chodom pre chladničku/mraziak
ASPOŇ FOTKU AGREGÁTU...
Zaslal: út listopad 21 2017, 21:29 Předmět:
pani vdaka.Aj vnutri som hladal typ a nic.Iba ze je A + a electronic.
dred ,je vypnuta takze vela ti neviem odpovedat co sa pytas.tu je motor obr.Zena mi teraz povedala ze išla stale a pipala.Ze bola malo pouzivana ale.Mraznicka som pisal dred hore na začiatku ze bola OK.My mame CALEX-ku mraznicku pultovu skoro 40 rokov a stale ide bez opr. 1.)Aka je asi cena vymeny termost. 2.)aka je asi vymena naplne.Motor pocitam ze este by mal byt OK za tu dobu co isla.
na 90% prehrdzavený výparník - málo chladiva - nerentabilná oprava - šrot
Po rozmrazení mraziaku väčšinou prestane chladiť úplne...
To v krúžku vyzerá byť el.ventil/prepínač/smerovač chladiva do mraziaku,alebo chladničky. Môže byť zadretý v polohe mraziak.
Zaslal: út listopad 21 2017, 22:01 Předmět:
prosim ta dred ,ako zisti opr.ze je prehrdzaveny vyparnik.Ja to neviem zistit?Tam dole na motore vytecene to moze byt z toho vyparnika .Vsetko som prehladal z nutra,pojedol dva banany co v nej boli ,ale typ som Karel nenasiel.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út listopad 21 2017, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
napísal si ,že išiel stále/nevypínal a alarm pípal.
- komresor dáva tlak ,ale nedostatkom chladiva sa nevytvorí dostatočný chlad na výparníku,aby ho termostat vypol.Tak spustí alarm.
Chladnička/mraziak má uzavretý vysokotlaký okruh a chladivo len tak prenič-zanič nemá kade ujsť. A najslabším článkom v sústave je práve výparník.
Pravdaže nemusí byť prehrdzavený (veď hliník aj ťažko hrdzavie), ale možno doň niekedy niekto drbol hrncom a vznikla mikrotrhlinka... prípadne po čistení nejakým agresívnejším saponátom niekde niečo ostalo pobabrané....alebo od potravín.... a tam zožralo hliník
Hodně bývá vyhřívání kolem dveří mrazáku. To potrubí je kovové a prohnije. Pak se to dá vyřadit okruh znovu spojit a lednice běží i bez toho dál. Už jsem to taky dělal.
Zaslal: út listopad 21 2017, 23:04 Předmět:
Hlavně jestli má únik freonu - ten mu doplní jedině specializovanej servisák.
Jedině snad kdyby byl Janík jako McGyver, tak by to zvládnul naplnit butanem do zapalovače s přídavkem olivovýho oleje, chladilo by to a ani by třeba nevylítnul do vzduchu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 22 2017, 11:28 Předmět:
Freon tam bude těžko, ale se zapalovačem jsi blízko - já tam mám isobutan. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
