Chladnička s mrazničkou Whirlpool ?typ.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 21:02    Předmět: Chladnička s mrazničkou Whirlpool ?typ. Citovat
Vrch vraj chladí iba na 10°C a nie na 4°C.Mraznička ze OK.Co moze byt zavada neviete.Pripadne cena tej opr.
Typ som nikde nenasiel ani na zadnej str.Motor ma VOE HTK 95AA.Dam obr.ovl. panela aspon.dik.
 Soubor:  DSCN9825.jpg
 Velikost:  95.17 kB
 Staženo:  129 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne st listopad 22 2017, 12:13, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 21:11    Předmět: Citovat
Standart - málo freonu v systému, vylágrovanej kompresor, špatnej termostat...To že má lednice na štítku Výrpůůůl ještě neznamená, že trpí na nějaký exotický nemoci....
A typovej štítek hledej standartně uvnitř, bejvá někde po straně, tak aby byl čitelnej když se naplno otevřou dvířka - aby se lednice pro takovýhle přečtení nemusela vytahovat ven z linky respektive ze svýho umístění u stěny...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 21:16    Předmět: Citovat
EU podľa nového nariadenia zakázala od novembra podchladzovať potraviny Laughing
Podľa tmavého displeja - vypnuté z elektriky Laughing
Chladiaci mužíček zomrel/emigroval Laughing
Dosť srandy...možné závady:
netesné dvierka
vadný termostat
vybehaný komresor
ujdené chladivo
ATĎ...
Musíš dať viac info....
Komresor ide stále ?
komresor ide len chvíľu - vypína sa ...
Teplota v mraziaku je OK?
Je to jednokompresor - dvojkompresor
jednokompresor s oddeleným chodom pre chladničku/mraziak
ASPOŇ FOTKU AGREGÁTU...
hmm - dlho som písal...už ma trhli Smile
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 21:29    Předmět: Citovat
pani vdaka.Aj vnutri som hladal typ a nic.Iba ze je A + a electronic.
dred ,je vypnuta takze vela ti neviem odpovedat co sa pytas.tu je motor obr.Zena mi teraz povedala ze išla stale a pipala.Ze bola malo pouzivana ale.Mraznicka som pisal dred hore na začiatku ze bola OK.My mame CALEX-ku mraznicku pultovu skoro 40 rokov a stale ide bez opr. 1.)Aka je asi cena vymeny termost. 2.)aka je asi vymena naplne.Motor pocitam ze este by mal byt OK za tu dobu co isla.
 Soubor:  DSCN9824.jpg
 Velikost:  217.28 kB
 Staženo:  157 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út listopad 21 2017, 22:15, celkově upraveno 1 krát.
dred
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 21:51    Předmět: Citovat
na 90% prehrdzavený výparník - málo chladiva - nerentabilná oprava - šrot
Po rozmrazení mraziaku väčšinou prestane chladiť úplne...
To v krúžku vyzerá byť el.ventil/prepínač/smerovač chladiva do mraziaku,alebo chladničky. Môže byť zadretý v polohe mraziak.
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  275.27 kB
 Staženo:  143 krát
Naposledy upravil dred dne út listopad 21 2017, 22:02, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 22:01    Předmět: Citovat
prosim ta dred ,ako zisti opr.ze je prehrdzaveny vyparnik.Ja to neviem zistit?Tam dole na motore vytecene to moze byt z toho vyparnika .Vsetko som prehladal z nutra,pojedol dva banany co v nej boli ,ale typ som Karel nenasiel.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út listopad 21 2017, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 22:02    Předmět: Citovat
V první řadě zapnout a vypozorovat jak se chová, zda vypíná nebo běží stále. Pak se dá lepší poradit,nebo aspoň nastínit možnou závadu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 22:07    Předmět: Citovat
doktor dakujem aj tebe.Vypnuta je uz asi mesiac.Nebola pouzivana dlho.Dnes uz nic neskusim,mozno zajtra ak nebudem musiet ist zase prec.
dred
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 22:15    Předmět: Citovat
napísal si ,že išiel stále/nevypínal a alarm pípal.
- komresor dáva tlak ,ale nedostatkom chladiva sa nevytvorí dostatočný chlad na výparníku,aby ho termostat vypol.Tak spustí alarm.
Chladnička/mraziak má uzavretý vysokotlaký okruh a chladivo len tak prenič-zanič nemá kade ujsť. A najslabším článkom v sústave je práve výparník.
Pravdaže nemusí byť prehrdzavený (veď hliník aj ťažko hrdzavie), ale možno doň niekedy niekto drbol hrncom a vznikla mikrotrhlinka... prípadne po čistení nejakým agresívnejším saponátom niekde niečo ostalo pobabrané....alebo od potravín.... a tam zožralo hliník
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 22:21    Předmět: Citovat
dred aj doktor,este raz vam dakujem za vycerpajuce info,za vas cas.!!!
doktor365
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 22:29    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Hodně bývá vyhřívání kolem dveří mrazáku. To potrubí je kovové a prohnije. Pak se to dá vyřadit okruh znovu spojit a lednice běží i bez toho dál. Už jsem to taky dělal.
dred
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Ale to už treba zvážiť cenu opravy. Na kolene to nespraví.
doktor365
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 22:43    Předmět: Citovat
Jasně bez vybavení nemáš šanci.
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 23:04    Předmět: Citovat
Hlavně jestli má únik freonu - ten mu doplní jedině specializovanej servisák.
Jedině snad kdyby byl Janík jako McGyver, tak by to zvládnul naplnit butanem do zapalovače s přídavkem olivovýho oleje, chladilo by to a ani by třeba nevylítnul do vzduchu... Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 11:28    Předmět: Citovat
Freon tam bude těžko, ale se zapalovačem jsi blízko - já tam mám isobutan.
