Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 11 2017, 20:57 Předmět: Co s velkou starou UPSkou?
Mám tu tuhle vyřazenou UPSku, byla ve firmě už přede mnou, odhadem má tak 20 let. Šlape furt dobře, ale kdo ji má krmit, když se do ní cpe 16x12 V/7 Ah. Navíc už není ani potřeba. Kromě jednoho zadřenýho větráku je bezporuchová, prostě držák. Je to online model s dvojí konverzí. Výkon myslím 5 kVA jestli si dobře pamatuju, někde od ní mám ještě i manuál.
Vyhodit je to škoda, rozebrat taky a Asekolu ji nedám. Kdybych měl bunkr a chystal bych se na apokalypsu, tak by se hodila, ale teď?
Zaslal: pá květen 12 2017, 8:13 Předmět:
No nevím, jak je to reálný předělat na autobaterky, minimálně jedna lajna, tj. osmička akumulátorů je sériově, jestli je ta druhá k ní paralelně, nebo tvoří symetrickej zdroj teď z hlavy nevím. Stejně je to ale zajímavý, mám tu i APC 3000 VA v racku, ve které jsem zrovna včera měnil baterky a jsou tam dvě čtveřice paralelně, prostě natvrdo spojený.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 12 2017, 9:10 Předmět:
Boha jeho, to jsou taky "odporníci" na tom MyPower fóru - dyť tam plácá naprostý nesmysly ...
...Masivní trafo na C jádru (to je "hranatý toroid")...
- přitom na fotkách je jádro UI nebo LL - ten člověk asi nikdy neviděl "C" jádro ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jestli je to čistý sinus tak by mohla být ta UPS pro někoho ze solárníků třeba zajímavá. Já bohužel solární panely nemám kam nacpat. A vodní zdroj taky nemám, jinak by se dobře hodila jako střídač pro generátor.
Jestli se dá pak sehnat schema ještě lépe. Já tak upravil jednu UPS. Připojí se na solární panel a může střídat.
Zaslal: po květen 15 2017, 8:31 Předmět:
Tak je to čistej sinus, baterky jsou podle schématu všechny v sérii, takže 192 V. Jde zapojit i mezi dvě fáze, ale nevím, jestli tam to převodní trafo je. Měli jsme to na jednu fázi.
